Про совместимость АКПП
dmitryu
24 Окт 2009
10
Господа, не подскажете, есть ли легкие пути проверки совместимости коробок.
Т.е., если скажем у меня transmission type tz1a3zc4aa, то с чем оно может быть взаимозаменяемо?
Спасибо.
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
о, пардоньте! это SG америкос 2001-2003, други коробок не было в этом году, наверно лучше поставить именно такую же...
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
а мотор какой? 251 253?
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
TZ1A3ZC5AA такая была на 2003-2004 машинах с 251 мотором... может она подойдет...
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
на 253 моторе 2003-2005 вот такая была TZ1B5LCXAA
Добавлено через 51 секунду
extremble, а что с коробкой то? ))
extremble
5 Июл 2010
101
Мурманск
возможно, читал что ставили, но были косяки в поворотах.
думаю, как вариант колхозить от чего-нить другого с мозгами и проч...
чинить не хочу - ибо редуктора тоже охота поменять.
коробка работает нормально, но чувствуется,что начала подпинывать как-то слегка... немного ушло после обновления масла, но все-равно есть. ну и пакет хвостовика изкосился, пинок при подключении зада есть. шутка ли тыс под 400 пробега, пора бы уже ей кончиться, но живет, цука)))
заранее продумываю варианты,чтоб быть готовым и знать что делать. Ну или заранее все сделать, не дожидаясь
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
вообще охота TV, конечно. пока начал читать в свободное время информацию по свапу.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
кузов нормальный (не битый), мотор перебирал полтора года назад - полет нормальный. альтернатив авто не вижу. покупать свежий форь не хочу. были мысли, но это те же яйца, только в профиль, если у своего состояние норм. остается доводить до ума)
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
extremble, о каких редукторах то речь? у нее и так пара главная самая длинная 4.44, чтоб ее поменять можно найти редуктор задний 4.11 + редуктор передний 4.11 фрикционы поменял и у тебя состояние новой! передний редуктор на табуретке за 30 минут меняется, фрикционы ещё полчаса! задний редухтор 6000 + передний 6000 фрикционы около 5000 + снять поставить коробку 5500, масло в коробку 3000 + в редукторах 2000 итог примерно 28 рублей + час работы в гараже и у тебя состояние новой!
Реакции: extremble
extremble
5 Июл 2010
101
Мурманск
большое человеческое спасибо)))
а с парами 4.11 по идее динамика ухудшится. и без того никакая... зато с спокойном режиме поэкономичнее будет... + LSD хочется, конечно, заиметь... в дополнении к лифту подвески и зубастым колесам. (у меня улучшайзинг в сторону внедорожья идет)
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
и как уточнить передаточное? сорри за тупой, возможно, вопрос.
или там точно 4.44
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
точно 4.44! задний редухтор тогда уж бери сразу шуртрак (4.44 очень распространен), ибо ЛСД ни о чем практически!
TZ1B5LCXAA
буквы "С" "S" "B" это 4.44
буква "N" это 4.11
Реакции: extremble
