Всем привет. У меня форик SF-5 США 2,5л атмо 2001г.в. Проверяю эл/цепь питания бензонасоса (борьба с провалами). По схеме из книжки к нему идут два провода:+12в от реле бензонасоса (с ним все понятно) и постоянная М от некой точки G410 в "заднем правом углу автомобиля". У меня оба провода к разъему питания насоса под задним сиденьем, похоже, приходят по жгуту от торпедо. Постоянной массы ни на одном из них нет и точку G410 я тоже нигде не вижу. При этом при включении зажигания на фишке кратковременно появляется и М и +12в. Насос тоже работает, но, похоже, не стабильно. Вопрос -- где точка G410 или у меня масса к насосу вообще приходит по какой то другой схеме?
