Привод
belturbo
4 Фев 2012
97
Чертаново
Всем доброго subarik пятый день сегоддня заметил что не работает задний привод что это может быть и как лечить форь 1998 г 2.0 turbo правый руль:?:
Добавлено через 26 минут 55 секунд
ЛюДи!!!!
csi
12 Авг 2009
780
34
Re: ПРИВОД
Снять хвостовик АКПП, заменить там соленоид С с пакетом фрикционов, возможно и муфту заднего привода. И не забыть приготовить рублей 20, если делать не самому, а на сервисе.
belturbo
4 Фев 2012
97
Чертаново
Re: ПРИВОД
Это я понел балезнь на них:russian_roulette:
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
да и кстате бу караба стоит 20 (руки есть и растут выше пояса)
Добавлено через 1 час 46 минут 40 секунд
У друга легась два тур такая- же хрень поменял саленоид и гуд всё зароботало как проверить что отибенулась?
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Включи зажигание, драйв и слушай. Если есть негромкий треск из-под машины который изменяется при нажатии на педаль газа, то соленоид жив. Если треска нет или он не изменяется, то мёртв. Если заднего привода нет, то похоже на соленоид. Но лучше убедиться в его отсутствии. Попроси кого-нибудь понаблюдать как ты трогаешься на льду или можно немного буксануть в снегу, благо погода позволяет. С пакетом фрикционов проще. Когда разберёшься с приводом, буксани, если задок подключается с ударом, то они.
belturbo
4 Фев 2012
97
Чертаново
У друга легася 95 года мотр 2.0 turbo240 такая хрень есть пот капотом с левой стараны какаято втавка fvd каторую надо вставить на пять мин при езде ???' и потом привод работает чё за хрень?????
belturbo
4 Фев 2012
97
Чертаново
Так по порядку солинойд щелкает значит жив рывков заднего привода нет .задрал на подьёмник не крутятся,Там нет ни каких случайно всавок на задок предахран и тому подобного в монтажном блоке их точно нет всё проверил!
belturbo
4 Фев 2012
97
Чертаново
Огромное спасибо "Себастьян" чуть пол каробки не разобрал из-за перегоревшего стоп сигнала!!!:icon_rolleyes: просто подвеска жоская и лампы стрехнул:lol:
