Приветствую всех! +вопрос
Carlos
8 Ноя 2013
Доброго времени суток, Уважаемые фориководы :idea:! Всем большое приветствие! Купил себе на днях коня, о котором давно мечтал =) А именно чёрного форя SF5 турбо! Доволен как слон =) Для полного счастья остаётся привести техническое состояние "друга" близкое к отличному, вчера поменял ДМРВ, бензонасос + воздушный и топливный фильтр. Остаётся одна проблема причина которой мне пока не известна(не ругайтесь, поиском пользовался=). В общем: двигатель не зависимо от его температуры, заводится на 8-10 раз =( Происходит это так: Поворачиваю ключ в положение зажигания вообще ничего не происходит(при этом приборка горит, печь дует, потеха работает), возвращаю ключ в первое положение(соответсвенно печь и музыка откл., прибока горит т.к. должен работать турботаймер), нажимаю тормоз, приборка тухнет. Проделываю данную процедуру несколько раз, после чего при повороте ключа в "зажигание" начинает срабатывать стартер, но двигатель даже не схватывает =( несколько раз так такого "запуска" + поглаживание колеса управления(обязательно приговаривая о том, что форя молодец, форя красавец=) и о чудо, "злой лесник" оживает будто с пол-пинка! Вот такая история =( Подскажите уважаемые, в чём может быть причина сего? Оговорю ещё раз, температура двигателя не влияет абсолютно, ну разве что, на горячую чуть лучше с этим дела обстоят.
P.S. Если с этим вопросом не в этот раздел, прошу не :dz: ! Оно ж вроде как знакомство =)
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
подозреваю всякий колхоз и кроилово с проводкой. мож че намудрили всяких сигналок наустанавливали наснимали может даже секреток. хз там к электрику надо походу.
МарУськА
Прекрасная Половина
7 Июн 2013
839
47
Добро пожаловать!Да,небольшая печалька.Тут точно к электрику надо,пусть и стартер за одно посмотрят.
На другой маине была аналогичная проблемма-на горячую могла не заводится.
Carlos
8 Ноя 2013
Всем спасибо за ответ, рад знакомству! Одно плохо, к электрику я попасть смогу только в понедельник =( По электрике уже устранял проблему, часы и антенна магнитолы были подключены так, что работали постоянно(как следствие банально поедали АКБ) =( как на форе передвигался пред.хозяин вообще не понятно!
Добавлено через 20 минут 57 секунд
Ребята, давайте поактивнее, будем знакомиться, а то просмотров 23 и три ответа всего! =( Очень интересно, да чего там, важно! послушать ещё мнения на этот счет! А может кто и конкретно скажет в чем причина? :?:
МарУськА
Прекрасная Половина
7 Июн 2013
839
47
Carlos, Боюсь что тут без бутылки вскрытия не разобраться,возможно вообще придется всю проводку перелопатить.Надо вобщем мануал и электро схему смотреть...
Carlos
8 Ноя 2013
не буду настаивать но по ходу сломалась контактная группа з/з, или отсырел блок управления сигналки, попробуй посушить
Спасибо за мнение, буду смотреть вышеуказанное, если всё норм, поеду к электрику.
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Возможно, втягивающее стартера. Лампочки на приборе темнеют при стартере?
Реакции: партизан
Carlos
8 Ноя 2013
На втягивающее тоже грешу, темнеют =(
Но, будь то втягивающее, разве было бы возможно что при первых 3-4 поворотах ключа под капотом вообще ничего не происходит?
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
А я не подозреваю, а уверен. А почему предыдущий владелец не устранил? И вообще, что он сказал по этому поводу?
Carlos
8 Ноя 2013
Сам бы с удовольствием выслушал пред.хозяина на этот счет, да и не только на этот=) Но связь с ним к сожалению не возможна =(
В общем в понедельник/вторник на СТО, будем вскрывать, лечить... После обязательно отпишусь.
