отличие в сикильке который находится справа от верхнего патрубка
ещё подходит от Forester SF турбо, но без заливной головины, при желании, всё заливается)))
Да конечно)))) проходили, знаем, в свое время два раза гонял менять радиатор.
Если говорить о стоке- туда подойдет только 45119SA030 и более никакой другой, ни 45111, ни еще что-нибудь.
И от SF тоже не подойдет, правильно он не встанет, плюс он меньше по высоте. С таким же успехом можно попытаться поставить, к примеру, люминь расширительный бачок от SF, который правильно на SG тоже поставить нельзя, по опыту, чтобы там ничего никуда не упиралось, не мешало и не перегибалось.
Патрубочка этого на 45111 нет- куда питать трубку от радиатора на расширительный? Кроме того, на нижнем бачке на 45111 выходы трубок с нижнего бачка на охладитель прямые, на 45119 они угловые на 90 градусов. Места, чтобы эти трубки без залома натянуть, там маловато, они даже отформованы характерно. А поставив радиатор без крышки, куда трубку слива с горловины денете? Вариант выкинуть не предлагать.
При наличии варианта болт-он, это все колхоз.
