Приборка сф 5
Grid72
19 Май 2009
462
Тюмень
Ребят кто может подсказать. Японец 2000 турбо автомат. Занялся пересветкой. Ставлю диоды везде, как определить на плате где к стандартной лампе + и -. Заранее всем спасибо
Grid72
19 Май 2009
462
Тюмень
А возможно как то на нее подать питание что бы она вся загорелась? Тестер поможет если она под питанием будет?
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Тестер конечно поможет, а вот как, чтобы вся загорелась незнаю.
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
распиновка разьемов есть в инете искать и звонить ноги-дороги. можно поступить по другому вызвонить плюс в колодке подключения приборки та что осталась в автомобиле обычным пробником включая выключая габариты, потом найти соответствующую ногу в приборке и звонить необходимую дорогу на плате.
Grid72
19 Май 2009
462
Тюмень
С приборами я совсем не дружу ) а может просто приборку подключить и по колхозному диодом проверить плюс минус. И в интернете с телефона поэтому загрузить какие то файлы проблема. Я думал есть может какая то схема где указано - и + например я убрал лампы на приборке где показывается переключение скоростей на их место в эти же резинки обточил и сделал диоды. А вот как найти плюс теперь что бы не тащить все это в гараж встала проблема. Там 7 ламп в ряд и вот если бы кто ни будь сказал плюс справа или слева? Был бы очень благодарен. )
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
тока лучше не диодом а пробником типа отвертка с проводком совсем не сложный прибор) цепляем проводок за массу в салоне гденить а жалом тыкаем в дорогу загорелась лампочка в отвертке знач + нет знач -)
Grid72
19 Май 2009
462
Тюмень
Спасибо, а в радио электронике есть такая штука? Или в другом месте искать. )
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
У меня тут еще одна мысль пришла, возможно минус будет один на все. собственно как и кузов автомашины. Попробуйте посмотрите по плате может идет дорожка которая подходит ко всем лампам, она и будет минусом.
Grid72
19 Май 2009
462
Тюмень
Если так то есть такое. Например к P R N идет один контакт значит он и есть минус?
WesaSL
2 Ноя 2009
897
64
Я думаю, да, так как если подводить к каждой лампе свой плюс и минус, будет очень большой пучек проводов =)
Grid72
19 Май 2009
462
Тюмень
Блин сделаю как говоришь. А точно это минус а не плюс. А то меня уже один раз поджарило )))
Grid72
19 Май 2009
462
Тюмень
Будет очень большой отчет по стайлингу всего авто в общем. Уже очень скоро. Смотрите на экранах своих компьютеров и ноутбуков в разделе тюнинг. ))) примерно к концу этого месяца!
