При запуске кратковременный скрежет
VooD1
7 Апр 2013
584
СВАО
Может сталкивался кто ?
Попробую объяснить более понятно, когда на холодную заводишь машину, уже после того как движка схватила сразу появляется скрежет, но не всегда и по разному то один разок скрипнет то раза три, у меня такая же проблема была и на тринашке, не предавал значению, звук примерно такой как будто стартер перекрутил, длится секунду, вот и вопрос у кого так же и что это может быть ?
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
ремни.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
приводные ремни гидрача и гены. если скрежет секунды 3,не больше ,то не парься.
Реакции: VooD1
smer4
27 Сен 2011
151
а точно ли ремни, у меня стартер звуки такие издавал, ремни скорее свистят, а вот скрежет был от стартера - разобрали промазали все движущиеся части и все норм.
звук был именно после того как мотор схватил а стартер ещё что-то после этого вытворял, как-то так. Попробуй звести с открытым капотом и прислушайся откуда звучок издается
Реакции: VooD1
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
стартер имеет мозги на горячую,ремни на холодную.
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
Было абсолютно тоже самое. Либо втягивающее реле, либо втулка, либо загрязнение. Если скрежет после заводки, то скорее втулка или грязь. Ничего страшного, но сделать надо. Иначе бендикс приговоришь.
Ремни свистят. Если речь именно о металлическом скрежете, то ремни не причем.
FLHTCU
15 Ноя 2012
1,622
191
чтоб раньше времени в стартер не лезть с вечера скинь ремешки(это легко),а утром попробуй.
VooD1
7 Апр 2013
584
СВАО
Спасибо так и сделаю, не поможет сниму стартер и прочищу.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
А ремень генератора по моему гур тоже крутит ?
1,125
В той же теме про потусторонние стуки...
Коробка - механика 5 ст. , обкатка , пробег 1.5 тыс. , все передачи включаются тихо, а задняя со щелчком , довольно громким ,причём независимо от того работает двигун или нет, это нормально ? Никогда так громко не было, даже на Волгах и ВАЗах... :forester_forever:
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,056
220
ЮФО
100 % стартер требует профилактики в виде смазки. И чем быстрее, тем лучше, венчик маховика целее будет.
Реакции: VooD1
VooD1
7 Апр 2013
584
СВАО
Скинул ремень генератора вечером, утром нацепил, все прошло, а после работы снова скрежет, так что это ремень всем спасибо)
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
то же хрустит-скрежечет http://forester.club/showthread.php?t=35992
пробовал поочередно скидывать ремни - без изменений, видимо в моем случае стартер.
Вопрос: какую лучше смазку применить при профилактике стартера?
wlh
30 Окт 2012
391
Москва, ВАО
Да любую консистентную смазку для шестерен с соответствующим температурным диапазоном. Я использовал термофлекс от lm. Нужно быть аккуратным со шпилькой силового контакта на стартере. Она медная. Резьбу довольно легко сорвать
