при трогании как будто что-то закусывает (подклинивает)
eagle
24 Сен 2008
24
Приветствую всех !!!
Вопрос следующего характера. Форестер 2002 г.в., японческий, праруль, турбо, АКПП. В июне приплыл из японии. С первых поездок и до настоящего времени замечаю такую штуку. Едешь, себе, едешь, все хорошо. Остановился, постоял, поехал. Но иногда, проедешь, остановишься на светофоре или в заторе и при следующем трогании, тронувшись замечаешь, что сзади (по момим ощущениям, но может быть и спереди, неуверен) вроде как в правой стороны, что-то мешает, толи закусывает, толи подклинивает, вроде как не растормаживается вовремя, такое ощещение что диск тормозной кривоват, так прокручивается, отпускает, и все, поехало. При чем такая фигня наблюдается только при движении в режиме "D" или когда задом слаешь. В режиме "3" такого не наблюдается никогда. Сначала не обращал на это внимания, думал мож колодки уже не ахти, или еще какая мелочь. Но стал ездить, приглядываться, думать. И заметил, что это на холодном авто не происходит, а для того чтобы это началось нужно километров 8 проехать в городском режиме и с небольшими пробочками, чтоб все прогрелось. При чем сейчас начались холода и до начала описанной вигни с начала движения, нужно проехать чуть больше, чем в теплую погоду. Думаю, всетаки, что дело в тормозной системе, потому что также иногда когда едешь не быстро, около 20 км. в час, ползешь в пробке, и начинаешь тормозить и почти перед самой остановкой начинается неравномерное торможение как бы волнами. Но покоя не дает один момент, почему в режиме "3" этих всех моментов нет. Может ли АКПП в различных режимах на тормоза реагировать по-разному. В чем может быть проблема в тормозной системе или в АКПП, а может быть в чем-то другом ?
Ваши мнения ? Может быть у кого похожее что-то было ?
Заранее всем спасибо.
stepins
22 Июн 2008
502
СВАО
Ответ: при трогании как будто что-то закусывает (подклинивает)
Мое мнение, 3 и Д, случайное совпадение, разницы в принципах работы, нету никакой за исключением 4ой передачи. А так дуй в сервис, пусть посмотрят.
Вообще залипания иногда и у меня бывают. Может просто не замечаю.
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
Может это разрегулировался Холдер? Хотя движение задним ходом ...:!:
strannik98
18 Май 2008
106
Холдер, холдер. Причем именно при движении в пробках - его иногда переклинивает слегка. Можно немного отрегулировать, если достает (т.е. полюбасу в сервис)
Кстати, в 09 холдер работает иначе, нежели в предыдущих - я даже сначала подумал, что его там просто сократили, как и много чего еще. В 09 надо нажатием тормоза до упора "зафиксировать" холдер, тогда держит железно, иначе откатывается.
eagle
24 Сен 2008
24
А холдер, это что ?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
К врачу на диагностику тормозов в первую очередь на предмет подклинивания суппортов/перекоса колодки и уже потом - АКПП. Торможение волнами - перегретые диски.
НА АКПП хилл-холдера нет.
