При повороте направо и нажатием на газ скрип
Updennis
25 Окт 2006
387
62
ХМАО
Что за новая напасть.
При вывернутом руле направо и нажимании на газ появляется посторонний звук. Если просто поворачивать и газ не нажимать звука нет. Налево тоже нет. Как проверить в сервис или нет?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ответ: При повороте направо и нажатием на газ скрип
Газ - дополнительное ускорение в движении, кузов кренится больше, больше нагрузка на трансмиссию. Смотрите что или цеплять может или левый ШРУС.
Updennis
25 Окт 2006
387
62
ХМАО
вроде все облазил ничего не цепляет. А про левый шрус поподробнее можно. Это гарантийный случай? Как проверить он или нет? Сколько может встать ремонт? Что могло привести к выходу его из строя?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Сначала разбираться в причинах, потом проводить ценообразование. ШРУС - это 100% гарантийный случай, если Вы кончено не занимались офф-роадом.
}{удожни|{
24 Май 2007
90
а колодки смотрели? могут скрипеть индикаторы износа. Если поворот проходишь с притормаживанием скрипа нет, с легким газом скрип.
Сам через это прошел неделю назад. Снять колесо, проверить внутреннюю колодку, делов на полчасика. Удачи!
Updennis
25 Окт 2006
387
62
ХМАО
Сгонял на сервис. Сказали защита куда-то загнулась, поэтому и скрипела. Думал они ее выправили, так они ее в другую сторону загнули :-(. Самому придется выправлять.
