При нажатие педали газа,провал
Apply
14 Фев 2010
450
10
Воронеж
При нажатие педали газа,провал,отпускаеш поехала.Такая проблема не всегда и ярко выражена когда начинаеш ехать с места. 2.5 автомат,атмо. Поменял свечи,провода,всевозможные фильтра,бензонасос,форсунки помыл.Укого какие мысли,у меня руки опустились:trava:
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
-Может быть банальный "подсос" воздуха где-то (дырявый шланг).
-Может умирает ДМРВ. Проверить желательно установкой заведомо исправного (с аналогичной машины).
А вообще, желательно, к хорошему диагносту с приборами...
Ruslan_
20 Авг 2009
146
Датчик массового расхода воздуха. Стоит на впускном патрубке сразу после короба воздушного фильтра. Дорогой зараза.
Причин провала может быть масса. Один из вариантов откат углов зажигания из-за детонации (возможно неисправен датчик детонации или машина банально перегревается).
Стоит попробовать снять клемму с аккума на ночь.
Чтобы не гадать, необходима компьютерная диагностика.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Если я не ошибаюсь - у вас он называется Pressure sensor и немного другой по конструкции - в красном кружке.
Apply
14 Фев 2010
450
10
Воронеж
Там хрен кто че знает,так чет обсудили проблему и все.А за ссылочку спасибо Stas2.0
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
aleks 73 думаеш поможет?
Я просто назвал одну из возможных причин...
Провал как начался:
-постепенно, понемногу увеличиваясь?
- сразу, после проведения каких работна двигателе?
Apply
14 Фев 2010
450
10
Воронеж
Был кап ремонт двигателя,но! провал как был так и остался.А появился он,да просто появился и все.Блин и еще машина иногда подстреливает(чихает).Тут нашол еще как вариант,регулятор давления топлива,маленькая такая хрень.мож она?(((
