слева есть бардачек нибольшой, его вынимаешь и ищешь предохранитель на 20 А, если не ошибусь 3-4 справа в первой линии
омывайка фар частенько не работает из за дохлого моторчика, если зима может еще клыки замерзли.
на задней стенке этого сьемного кармина написано за что отвечает каждый предохранитель
Омыватель фар при включенных фарах пробовали?Спосибо большое бегу пробовать, осталось только омывайки фар("релеха щелкает но нечего не происходит"), и подогрева дворника????
на фары свой мотор, он снизу под основными, родной стоит в районе 4 тыщ а от волги руб 900.
Подскажите где он!!
