Предаточное число на CrossSports MT (тема на денек)
GoodSpeed
20 Дек 2010
273
170
Новороссийск
Собственно интересует, слышал что на Кросах пара короткая, а какая именно? 3,9 или 4,11 или 4,44, варианты?
Есть подозрение на подвывание заднего дифа, а у меня там вроде как, какая-то блокировка заводская стоит, какой дифф и от чего мне смотреть?
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
на автоматных короткая, относительно XT 4.444 против 4.111
а на ручке возможно они одинаковы.
GoodSpeed
20 Дек 2010
273
170
Новороссийск
Спасибо!
Вот еще интересно, есть что в заднем дифе у CS с мешалкой? блока какаянить, чего например нет у европейцев или у ХТ? Или просто дифф.
GoodSpeed
20 Дек 2010
273
170
Новороссийск
У КС другие номера 3-4 передачи, другой код гипоидной передачи.
Вот почему я ХТ на мешалке пол корпуса всегда везу!
т.е. я могу поставить дифф с таким же числом от импрезы, в т.ч. и СТИ!
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
у импрезы СТИ корпус дифа r180, у тебя r160. Там кардан другой. А так бы конешно смог, но диф от СТИ потянет за собой привода от СТИ, шрусы СТИ, ступицу, и даже брембы :))
Уж лучше коробку СТИ, а все остальное мясо сток. Т.к. на 5ступе чаще сама коробка наворачивается. Если агрессивничать.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
GoodSpeed, напиши фрейм в личку, посмотрю какая у тя пара в диффе. И вообще, точно дифф гудит? )
SubaruTank, трансфер это немного другое. Передняя гп может быть 4.444, а задняя 4.111 и это очень часто встречается на форях, как раз благодаря не прямому трансферу
GoodSpeed
20 Дек 2010
273
170
Новороссийск
SG5-026913
гул сзади, отчетливо слышен после 80кмч, гул НЕ меняется при: нейтраль или передача; под нагрузкой, свободный накат или торможение двигателем; повороты; резкие ускорения или торможения.
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
если редуктор гудит то обычно гул меняется под нагрузкой или накатом.
Если же звук постоянный - то возможно ступичный.
Надежнее всего конешно поднять да послушать.
Wolverine
14 Мар 2010
103
SG5-026913
подшипники ступицы смотри в первую очередь)
GoodSpeed
20 Дек 2010
273
170
Новороссийск
Ступичные подшипники обычно имеют свойство менять звук при повороте, т.е. когда на него идет боковая нагрузка! а у меня гудит ровно.
Может быть подвесной подшипник? У нас есть подвесной? я чето не помню!
На подъемник все никак не попаду, у друга на подъемнике труп весит(((((
Wolverine
14 Мар 2010
103
Менял с обоих сторон сзади. Гудели на скорости более 70км\ч, вне зависимости от нагрузки.
Ну меняйте задний дифф чо уж, раз денег много)))
GoodSpeed
20 Дек 2010
273
170
Новороссийск
ога мульён денег! )))
сначало всяко на подъемник надо!
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
SG5-026913
просил же в личку )
4,444
Реакции: GoodSpeed
