Правильная АКПП 4.44 на евро SG
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Не так давно поставил себе АКПП с парой 4.44 . Коробка была собрана из того, что было ))) . Пакеты перетряхнул и отрегулировал, пакет HC , как самый быстроумирающий , был усилен дополнительным фрикционом . Поставлена плита от Бэтмена и хвост от TV с переделками. Задний редуктор , естественно, тоже 4.44 . Результаты и наблюдения :
1. Авто стал явно резвее , это сразу ощущается. Я не ожидал такого прихода. Плита от Бэтмена работает на 5 +, переключения четкие и быстрые , каких-либо пинков и тупизны не наблюдается.
2. Разницу по расходу топлива не заметил. Либо ее нет, либо она ничтожно мала, но по трассе далеко не ездил. Конечно же, в теории, она должна быть.
3. Спидометр пиз......т , но не на столько сильно, чтоб этим заморачиваться . Спидометр и так показывает всегда больше даже на новом авто . С моей резиной 225/60Р17 , которая частично компенсировала пиз....шь спидометра , он показавает 80 при реальной 70 по GPS . Соответственно будет 140 и 160 . Мне не мешает и даже безопаснее ))) .
4. Приход от каждой новой железки радует недели 2-3 ))) . Потом все ощущения замыливаются и размазываются ))). На очереди - задний Р180 с блокой TORSEN .
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
3. Спидометр пиз......т , но не на столько сильно, чтоб этим заморачиваться . Спидометр и так показывает всегда больше даже на новом авто . С моей резиной 225/60Р17 , которая частично компенсировала пиз....шь спидометра , он показавает 70 при реальной 80 по GPS . Соответственно будет 140 и 160 . Мне не мешает и даже безопаснее ))) .
У меня стояла 4,44:
1. Авто резвее, скорости переключаются немного быстрее и с пинками, т. к. обороты не совпадают с ожидаемыми показателями с датчиков;
2. При 110-120 разница в оборотах по трассе 500-750, расход на 1 л больше точно.
3. Спидометр обычно врет в другую сторону: показывает 78 при 70, 110 при 100 км/ч.
4. У меня шурик 4,11 от тебя, до этого шурик 4.44, до этого виска 4,11. Я получил требуемую мне стабильность при любой прямой езде на любом покрытии. Машину стало сложно занести, но если ставишь боком, то она стабильна и предсказуема.
180 - большой, им хорошо биться о дорогу.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
А что мы там увидели ? Так и есть , как сказал. Только на SG 2.5атмо на еврорынке нет по определению.
Добавлено через 8 минут 46 секунд
Бред. Все датчики стоят до ГП и мозгу АКПП совершенно без разницы, какая пара стоит . Я имею в виду SG . У меня пинков нет вообще совсем ни как .
как это мерили ??? Показания тахометра и спидометра будут одинаковыми при любой паре. Изменяется лишь РЕАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ.
да , именно так , опечатка :icon_sorrys:
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
с метра не отличишь 160 от 180
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
ну это я давно уже понял и усвоил )))
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Скорость я мерил по Жопорезу. Чтобы вывести машину на ту же реальную скорость, при 4,44 понадобится больше оборотов двигателя. Тахометр показывает обороты без врак.
Насчет датчиков у меня следующие мысли(правильность не гарантирую): основной мозг думает не по реальной скорости, а по показаниям с датчиков. Получается, что при смене 4,11 на 4,44 на 8-10 процентов должны врать не только показания спидометра, а должны расходиться еще какие-л. действия в мозгу двигателя, т. к. физически, скорость будет не совпадать с табличными параметрами.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Конечно. Допустим при 3000 об мы едем 100 км/ч по спидометру на паре 4.11 . На паре 4.44 при 3000 об спидометр тоже будет показывать 100 , но ехать в реале будем 85 .
конечно
конечно, но в том то и дело , что ТСМ не может мерить реальную скорость в принципе , он берет с датчика передней оси , а он стоит ДО главной пары в самой АКПП . И ему ( мозгу АКПП ) абсолютно все равно какая пара стоит . Он лишь сравнивает показания с датчиков и тахометра. А они при любой паре будут одинаковыми .
Добавлено через 1 час 22 минуты 58 секунд
может быть АКПП была с атмо ? Там тоже 4.44 , но, возможно другие передаточные внутри АКПП . Атмокоробки под турбомоторами умирают очень быстро .
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Понятно. Ещё есть информация про чтение скорости с датчиков АБС мозгом. Это же получается реальная скорость. Может не совпадать?
Коробка турбовая.
frol77
28 Окт 2015
170
11
Орехово-Зуево
Коробка турбовая.
Развивая дальше эту мысль,при нештатных колёсах тоже должны быть пинки ;-)
Увеличение расхода-спорный вопрос,хотя в теории удельный расход топлива на разных оборотах немного разный. Вот только на сколько?
Сам планирую сменить 4,11 на 4,44 ещё и коробка предыдущего типа,дорестайловая.
По результатам отпишусь.
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Увеличение расхода - это не вопрос. При смене 4.11 на 4.44 расход увеличился на 1 л по трассе при скорости 110, стал 10,5 л.
Сейчас я вернул себе 4,11, расход по трассе при 110 упал до 9-9,5 л (причем в холоде).
Итого, разница по трассе минимум 1 - 1,5 л.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Конечно же он увеличится по трассе, я тоже думаю, что в районе +1л при дальних поездках. Но по городу и в смешанном режиме я не заметил разницы, может еще и по тому, что спидометр врет )))
frol77
28 Окт 2015
170
11
Орехово-Зуево
Вы увеличили передаточное число трансмиссии на 8,1% ;
получили увеличение расхода на 10-16%. Чёт много :?
Попробую сам....
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Я так думаю, что процентный разрыв связан с турбиной и её режимом работы. У меня ТД04Л. Она дуется с 3000 оборотов. При 4.11 при нажатии на педаль в положение 2, турбина, к примеру, не будет сильно раздуваться, т. к. основные обороты будут до 3000.
При 4.44, рабочий диапазон турбины входит в режим "второго" положения педали газа, т. е. турбина будет дуть чаще. При "втором" нажатии на педаль, обороты будут набираться быстрее, что м. б. расценено мозгом как сигнал для кика. Отсюда еще доп. расход топлива.
Вторая сторона "медали": машина за счет ГП 4,44 уже на атмосфере едет быстрее. Поэтому для разгона не часто надо нажимать педаль до положения 3. Так что если вы ездите по пробкам с небольшой скоростью, то тогда расход м. б. почти таким же. Это логично.
Но если вы передвигаетесь, например, в основном, по мкаду, то с 4.44 вы проиграете с расходом.
4.44 хороша для пробок и заносов. Но если я захочу себе более ранний спул и сохранение расхода(но потерю на трассе), то я просто верну себе сток тф035. Например в Твери нет места для реализации тд04л в полном объеме на режиме Д. Поэтому для заездов/заноса при 4.11 я просто при старте ставлю положение селектора в 1, достигнув ожидаемого пика оборотов/мощности/скорости, я втыкаю 2...потом 3. Как и на горных дорогах и поворотах, для поддержания оборотов в повороте и обеспечения оборотов заносов, я тыкаю коробку с 4 на 3, с 3 на 2, с 2 на 1.
ГП вообще не так важна. Важно тупо научиться подбирать/листать передачи на АКПП(обычный автомат, нет тип) в соотношении с работой турбины.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Да я вообще х.з. что там подбирать )))) Мотор на 207 блоке с 79 коленом , объем почти 2.2 , турба от cпек С ))) , коробас - сборная солянка . Само все как-то там подбирается и работает )))
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Последние цифры исходя и практики. По одометру : произведен замер и сравнение с GPS . На одометре 88.2 , по GPS 85.07 . По скорости - 70 и 76 , 90 и 100 соответственно. По расходу на трассе - заправки на 1500р ( около 42л ) хватило на 432км ( от лампочки до лампочки) . Это по вчерашней поездке в столицу. Туда ехал 100-120 , обратно дорожная обстановка не позволяла ехать больше 80 . Думаю при средней скорости 100 расход будет около 10 по трассе. Примерно так же выходило и на паре 4.11 . Вывод - пара 4.44 ЛУЧШЕ !!! . Единственный минус - врет спидометр и одометр. Цифры приведены с резиной 225/60Р17 , со штатной 215/60Р16 разрыв показаний одометра/спидометра с реальными будет больше . Выход - щиток от JDM .
