Потухли фары
Bruno
28 Мар 2013
84
Доброго времени суток! Ехал на работу и заметил что потухла левая фара. Вечером купил лампу и решил заменить! Поменял лампу, а она не горит(((подумал что лампа новая не годная, снял с правой фары горящую лампу чтобы проверить и поставил в не горящую фару и все ровно не горит. Сразу мысли про провода и предохранители. Решил все поставить как было все обратно поменять и тут вообще ничего не понял, обе фары перестали гореть. Я в шоке лезу в предохранители, а там все цело. Что делать? Может у кого было тоже самое?sg5,2007 год два литра
14,648
1,301
Галогенки фары то?
Bruno
28 Мар 2013
84
Иди по проводам до блока, но скорее всего где то около фары или в разъеме проблема.
Не всегда предохранитель сгорает.
Сразу два разъема умерли в один момент? По проводам до какого блока и где он находится? У меня же не ксенон какие блоки?) или я что-то не понимаю?)))
14,648
1,301
Умерли лампы, а не разъемы ))
До блока предохранителей. Но как правило, основная проблема всегда в разъеме. Осматриваешь его, чистишь, смазываешь, покупаешь дешевую лампу, вставляешь и смотришь что получилось. )
Чудес в данном случае не бывает. ))
Реакции: Bruno
Bruno
28 Мар 2013
84
Спасибо завтра попробую!
bOOster88
12 Окт 2014
202
27
Пропал свет в одной фаре, на след день неведомая херь прилетела во вторую. Поменял лампу на якобы рабочую в результате обе не горят. Предохранители целые. Неизвестность и пичалька. Биксинон японский. Пишите новости. Жду с нетерпением.
4,353
438
У меня как то было (не на субару) после грозы одна лампа ближнего перестала светить, и одна птф, и еще какие то. Не знаю с чем это связанно было, может молния попала, может еще что. Предохранители все целы.
14,648
1,301
какой биксенон на форе?
bOOster88
12 Окт 2014
202
27
Возможно. Чес гря, не очень разбираюсь. А сейчас, дык, и вообще никакого ксенона. Разобрал все, вынул и смотрю на это хозяйство аки баран на новые врата... 😕
14,648
1,301
Ну а что смотреть то, менять блоки розжига.
