Потеря мощности при наборе оборотов 2500 – 3 000?
Zeratul
13 Май 2015
Извиняюсь если свой вопрос задал не в ту ветку.
Что то приболел мой форик. :(
Форик механика 2л, не турбо 2006 год, европеец.
Симптомы следующие. При езде в режиме «пенсионер», все работает нормально. Но при резком наборе оборотов двигателем строго на 2 500 оборотов. Происходит просадка по мощности! Потом набор оборотов продолжается до 3 000 и там происходит следующая просадка. Такое ощущение, что один клапан как будто перестаёт работать. Далее разгон продолжается без просадок. И так происходит на любой скорости, на тех же самых оборотах. Что делать не знаю, это сильно обламывает при езде. Одна надежда на форумных специалистов.
По совету мастеров которые смотрели машину было сделано следующее (за мой счёт естественно). Поменяны свечи, промыты форсунки, поменян регулятор давления бензонасоса, заменены две катушки зажигания. Эффект нулевой! :( Сейчас ни у кого даже нет идей относительно того что это может быть. Может кто сталкивался, подскажите?
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
Zeratul, проверь показания ДПДЗ для старта
хх в норме по мануалу?
возможно где-то подсасывает воздух - ищи дыру во впуске после дросселя
Zeratul
13 Май 2015
Показания все проверяли, норма.
Если подсос воздуха то почему тогда глюк, строго на 2 500? Не похоже..
Я честно говоря тоже уже стал думать на прошивку.. Думаю может предыдущий владелец, форик чиповал на расход (Расход у меня 10-11 литров, что говорят очень мало). Но тут спросил у одного спеца, он сказал что это вряд ли. Мол форики на уменьшения расхода не чипуют, в основном наоборот на увеличение мощности..
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Ищи контакты Sasha_a80 или московских ребят, перепрошивать мозги надо.
Проблема в том, что я из Томска. А тут с этим гораздо сложнее. :(
14,648
1,301
Договорись с СашейА80 или R2 по поводу мозгов, может они тебе отправят чипованные, а ты им свои. Все возможно. По другому это не лечится.
Реакции: Zeratul
Евгений63
24 Мар 2014
357
27
Ну тогда логи снимать, пару тройку дней без машины и мозги отправлять ТК. Такие же затупы и у меня были. Или жди когда вторичная система мозги пудрить начнет и оптом все сделаешь
Реакции: Zeratul
4,405
Курите вот эту тему:
http://forester.club/showthread.php?t=25526
Это болячка атмо СГ, затупы от 2500 до 3000. У меня так же. После сброса клеммы уйдет, км на 200 пробега (если есть подсос воздуха, затупы останутся). Это если достанет вконец.
Реакции: Zeratul
Zeratul
13 Май 2015
Сброс клемы не помогает. Пробовал. :(
Значит дело не в прошивке?
И как производится снятие мозгов и логов? Есть что почитать с картинками?
14,648
1,301
Логи снимаются проводком ВАГ-ККЛ и эку эксплорером. Мозги снимаются еще проще, они с пассажирской стороны на полу под торпедо )
И дело именно в прошивке. Можешь потратить конечно кучу денег и нервов, а можешь написать в теме что привел LUK и решить проблему. )
4,405
Дело может быть не только в прошивке, я встречал еще какие-то причины (не готов сейчас дать описание и ссылки на обсуждения, тупо не помню). Но в основном дело в ней.
У Саши_А80 на drom.ru была тема. По-хорошему, для начала можете снять логи, как Yanus написал, отослать их Саше по email, дождаться что ответит, и после этого только начинать демонтировать мозг мотора.
shishka
16 Ноя 2010
571
В прошивке, у меня сбрасывание клемы помогало год, потом перестало помогать
