"Потеет" расширительный бачок ГУР на SG.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Полез тут ковыряться под капот поглубже, и, в числе прочего, снял полностью корпус воздушного фильтра.
Удивился: на "полочке" перед правым крылом, где стоят гидроблок ABS и воздушник, обнаружился толстый слой маслянистой грязи. Точно такая же грязь обнаружилась ВНУТРИ короба воздушного фильтра, на его стенках и фильтрующем элементе.
Это вообще нормально, что декстрон из расширительного бачка так активно вылетает через дренаж в крышке, или это признак хронического перегрева жижи?
4,353
438
Хотел не давно тему создать ))
Тоже бачок ГУРа в масле. При чем уже давно. Каждый раз мою мотор, а потом снова в масле...
В коробе масло, потому что фильтр воздушный промасленный и со временем накапливается/налипает грязь и получается такая масляная каша. Отношения ГУР к коробу не имеет.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Turbo3BEPb, на последних трёх фильтрах пропитка если и была, то без излишков (хотя мне они вообще сухими показались, игрушками от K&N пока не балуюсь), а при замене старые выглядели так, будто их маслом с внешней стороны полили, причём не равномерно по всей площади, а пятном. Опять же, потёки маслянистой грязи ВНУТРИ короба.
4,353
438
Именно так они и должны выглядеть. У меня за 100 тыщ тоже самое, фильтр оригинал, между ТО Мале. На всех пятно гудрона. Короб просто помыть и все. Через тысяч 80 снова будет сажа масляная.
