Постоянно умирает МАФ
iliash7
26 Июн 2014
308
Вот уже второй раз подряд умер МАФ. И первый раз и второй умер во время активной езды. Умирает резко-при разгоне машина дергается и все, МАФ мертв. Первый раз умер в тот же день, как поставил катбэк на 3", второй-через 10 дней. Совпадение? Фильтр новый,штатный,не нулевик. Сам МАФ чист. В чем может быть дело?! Не хочется ставить 3-ий, не разобравшись в причине.
4,353
438
Может настроили машину не правильно? Как он может сам так вот взять и сгореть? Точнее как он вообще может сгореть? ))
Из за выхлопа точно не может, связи никакой между ними нет.
Отправлено с помощью Tapatalk
iliash7
26 Июн 2014
308
Turbo3BEPb, очень даже может, хотя бы из-за стабилизатора напряжения в мозге. Тогда вместо 5в на МАФ могут проскакивать 12в и он будет гореть. Плюсом можно добавить косяки в проводке.
iliash7
26 Июн 2014
308
30 RUS, согласен, можно еще перепаять этот стабилизатор в мозге, но не уверен, что найду человека, который это сделает. А как запитать его? Я имею ввиду техническую сторону вопроса - ни разу с подобным не сталкивался.
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
один провод на плюс мафа,другой на массу можно на кузов (все правда в теории) ,от мозгов плюс убрать на разъеме (что к мафу идет) ,у DC-DC есть вход и выход соответственно на вход 12 V ( можно с аккума напрямую, можно через замок) мультиметром при помощи переменного резистора на выходе DC-DC выставить нужное значение напряжения ( сколько на мафе должно быть +5v).
PS китайский dcdc грамотно сделан ток до 3A ,можно его ставить .
http://ru.aliexpress.com/item/Adjus....dEG2Rc&ws_ab_test=201407_3,201444_5,201409_2
iliash7
26 Июн 2014
308
30 RUS, Спасибо, это действительно вполне рабочий вариант. Если ничего не поможет, так и сделаю!
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
стоп. а мап у вас где ? Если стоит МАР, то МАФа на движке нет
,может имелось ввиду дпдз?
в любом случае лучше отдельно за питаться, тем самым исключить все возможные косяки .
iliash7
26 Июн 2014
308
30 RUS, не обязательно, может быть и то и то. 22012AA160 - стоит на стоке SF5. По поводу запитаться понял, спасибо!
iliash7
26 Июн 2014
308
может сначала проверить мозг ли это, тестером например считать показания с разъема маф.
Вся сложность в том, что проблема плавающая. Т.е. 99% времени туда приходит 5в. Но вот однажды туда придет 12в и все, прощай МАФ.
Антон Т
8 Апр 2013
769
53
Санкт-Петербург
стабилизатор плавающую проблему давать не может. Он или 5 Вольт или 0 Вольт и при этом навсегда. Как лампа накаливания, нить в обрыве и света нет навсегда. Смотрите какие были изменения с машиной до начала выходов маф.
iliash7
26 Июн 2014
308
Не думаю,в сети достаточно отзывов тех,у кого была проблема в стабилизаторе и МАФ умирал через неделю/месяц. А по такой логике,МАФ должен умирать сразу. До начала проблем с МАФом был заменен катбэк на 3".
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
Поставьте параллельно питания МАФа защитный TVS диод на 6.8В типа P6KE6.8A, он должен защитить о выбросов 12В
http://www.littelfuse.com/~/media/e...s/littelfuse_tvs_diode_p6ke_datasheet.pdf.pdf
iliash7
26 Июн 2014
308
vlad61, очень интересено, а можете объяснить, как это сделать правильно в плане подсоединения\установки?
Я вот такую вещь нашел, и ровно на 5в: http://www.chipdip.ru/product/sa5.0/
