После замены задних тормозов горит ABS
Neutrina
Прекрасная Половина
13 Авг 2012
94
22
Волгоград
Короче, поменяли мы задние диски с колодками. Вроде всё норм, но педаль тормоза странным образом схватывает то в самом верху, то посередине, но не проваливается. До замены дисков с колодками была дюже мягкой и схватывала почти в самом низу и плохо. Теперь хватает хорошо, ручник держит преотлично, только вот загорелась и не гаснет лампочка ABS на приборке.
Похожая ситуация была на Audi после замены переднего кулака, но там менялись и ступица, и колёсный датчик ABS. Тоже некоторое время горела лампочка, однако, после 3-4 км по городу (с остановками и периодической "подкачкой" педалью) погасла и больше не беспокоила. На Форе возможна подобная ситуёвина? В смысле, что просто требуется "подкачать", или не бывает такого? Может ли дело быть в неверно отрегулированных рычагах стояночных колод? Или таки датчик задели?
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Что-то при замене тормозов накосячили... Снимайте колеса и смотрите. Ниче накачивать/подкачивать не надо, и колодки ручника тут не при чем.
jug27
28 Авг 2011
15
Мариуполь украина
сенсорный датчик абс видать зацепил при установке, вот он и выдает ошибку, надо по скану пробить какой, левый или правый
Neutrina
Прекрасная Половина
13 Авг 2012
94
22
Волгоград
Sonic, jug27, спасибо. Тоже думаю что датчик ошибку выдаёт. Тем более, что теперь лампочка ABS загорается после набора скорости около 60 км/ч, а потом уже не гаснет. Вот думаю, может, ступичное зубчатое кольцо, с которого датчик инфу считывает, засорилось. В мане читала, что такое бывает. Тем более, что когда старые диски снимали много всякой грязюки на ступицы натряслось, а прочистить или продуть не догадались.
Насчёт диагностики. Искали разъём (с клеммами), но нашли только под комп. Похоже, на моём Форьке только комповый. Надо поискать, может, у кого из клубней в Волгограде шнурок есть.
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Подскажите как датчики ABS самому проверить, форик СФ? Тоже больше года назад ни с того ни с сего загорелось ABS так и не работает.
Neutrina
Прекрасная Половина
13 Авг 2012
94
22
Волгоград
Диагностику сканером провели. Ошибок по ABS в памяти не обнаружено. Лампочка по-прежнему загорается при наборе скорости до 40-60 км/ч. Диагност сказал, что если бы был обрыв датчика или ещё какая-то подобная беда, то ошибка бы в памяти осталась, а вот засоренность ступицы счёл вероятной. В ближайшее время думаю скинуть колёсья и посмотреть.
Max_Belarus
21 Ноя 2012
35
Может поможет тебе. Мне помогло недавно. Также не могли найти почему загорелась АБС. Сначала комп показал датчик заднего левого. Второй раз тоже самое. Уже купил датчик и готов был поменять, но мой мастер решил прозвонить задние датчики. Они оба звонились. Беда оказалась в банальном отгнивании провода массы, что в моем (SG) находится возле левой фары (если смотреть лицом на машину спереди). После того как отгнившую часть провода оборвали и зачистили лампа АБС больше не беспокоила. Так что проверь и этот вариант.
Реакции: Neutrina
Neutrina
Прекрасная Половина
13 Авг 2012
94
22
Волгоград
В причине данной ситуёвины сознались меняльщики задних тормозных дисков. Поскольку это мои друзья и родственники, сильно не била.))
Оказывается, на одном из колёс было таки погнуто ступичное кольцо ABS.(( В ближайшее время буду менять подшипник ступицы (гудит), заодно и кольцо поменяю. Отпишусь о результате.
Neutrina
Прекрасная Половина
13 Авг 2012
94
22
Волгоград
Отмечаюсь.) Кольцо было погнуто и с трещинами. Заменили ступичный (кстати, в любом случае менять, т.к. не монтируется кольцо без распрессовки), поставили новое кольцо. Всё ок. Лампочка не подаёт признаков жизни, ABS работает. Ура.
