После замены переднего рычага колесо ушло назад
rook
27 Дек 2011
РК, г. Павлодар
Доброго времени суток всем!
В ДТП поврежден передний правый рычаг на SG5 (S11) 2006 гв- удар пришелся в колесо. Согнуло рычаг так что колесо шаркало по арке. Заменил рычаг. Стойка амортизатора визуально целая. Развал схождение на компьютерном стенде дали правильные углы, но мастер сказал что ударенное колесо отъехало назад на 9,8 мм. Подскажите как быть с сим фактом. Возможна ли регулировка болтовыми? В мануале ничего не нашел на этот счет. Или последовать совету мастера и проигнорировав сей факт продолжать ездить с расхождением?
ваня
2 Фев 2010
1,242
77
ЮЗАО
следствие ударов в колесо и сбившийся кастр-это 1)гнутый рычаг 2)стойка(визуально не определишь) 3)померяй точки с низу кузова где крепится гелевый сайлентблок к кузову,практика показывала- ведет это место
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
9,8 мм на колесе это очень много. Должно быть визуально видно причину. Новый рычаг действительно новый или с разборки? (это как версия) или согнуло подрамник-лонжерон. ИМХО гнутый шток стойки столько мм не даст, да и первые метры в движении сразу покажут что она гнутая.
rook
27 Дек 2011
РК, г. Павлодар
Рычаг- новый оригинал. Насчет точки крепления сайлента-принято. В случае подтверждения данной версии-стапель?
f sg
13 Окт 2011
226
ушел кастер колеса. пусть регулируют.
А каким образом кастер на форе регулируется???
Добавлено через 5 минут 9 секунд
Развал может быть в допусках,а амортизатор гнутый!
