Всем доброго времени суток, приключилась такая проблема. Поставил в машину (Forester, SH5, 2009г., правый руль) замок на рулевую колонку, соответственно пришлось снимать рулевую колонку, после монтажа колонки на место, загорелись две лампы Airbag и Система стабилизации автомобиля. Все работы (отключение и подключение проводки) производил при снятом аккумуляторе , фишки подключены правильно (единственное не увидел и вовремя не подключил фишку на какой то датчик находится под рулем слева, обнаружил и подключил при повторном осмотре на следующий день, так же отключал акум на пол часа, но не помогло) , после пытался обнулять методом отключенного аккумулятора около часа, результата нет, проводил тест на ошибки, выдает P_ _ _ _ (ошибок нет).
Кто знает что это за хрень такая и как с этим бороться, зарание благодарен!!!
