Всем привет!
Машина форестер SG5 2006 рестайл атмо. еж204.
Чаще всего, после длительной поездки (более 30 мин) при включении зажигания (до того как начнет крутить стартер) начинает мигать круиз, чек при этом НЕ горит. ELM 327 показывает ошибку P1518(Starter switch circuit low input - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВХОДНОГО СИГНАЛА В ЦЕПИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТАРТЕРА). Если начать заводить с мигающим круизом - то стартер крутит 3-4 сек и только потом машина заводится После заводки машины если ее заглушить и снова включить зажигание, то круиз перестает мигать и машина заводится сразу.
Что это может быть?
Заранее благодарен за ответы.
Что это может быть?
