Порвался тросик пробки бака
Забаненный
30 Мар 2015
2,000
412
Порвалась та самая пластмассовая штука/тросик/хрензнаетчто что соединяет вместе пробку бензобака и авто. Теперь сильно неудобно заправляться ибо пробку надо куда-то класть хотя раньше она безмятежно висела на крючке лючка. У меня вопрос к вам, уважаемые знатоки, что делать? Сам вижу варианты:
1) Новая пробка вместе с тросиком.
2) Замена самого тросика (на что и бывает ли отдельно?)
3) Соединение концов в единое целое. Как?
Может ктонибудь проходил этот путь? Буду благодарен за советы.
Chpoggel
3 Июн 2015
111
23
Реутов
Забаненный, а вариант с держателем пробки не рассматривали?
Примерно как тут. Варианты могут быть различные.. В свое время себе на 2114 нашел "родной" держатель. С дуру сразу запасной себе взял.. Если не спешно - могу порыться в гараже и, если найду, за самовывоз отдать на растерзания.
Забаненный
30 Мар 2015
2,000
412
Спасибо, как вариант можно и рассмотреть. Стукните в личку если найдёте.
Но меня больше интересует восстановление аутентичного варианта с тросиком. Держатель уж на крайний случай.
Chpoggel
3 Июн 2015
111
23
Реутов
Я тоже за аутентичность!
Думаю если поискать - можно подобрать аналог.
Покопаюсь тогда, стукну, если найду.
4,353
438
В своё время сделал внахлёст (не мог найти новую крышку с тросиком).
1 и 3 вариант вполне осуществимы))
psyline
22 Мар 2011
240
34
С-Посад
на сг ставил 42031SA000 , клипсу на лючке я потерял, стянул пластиковым хомутом.
вроде как на многие субы подходит
стоит правда дороговато... от 800 рэ
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Сегодня дойду до машины, погляжу на крышку - неужели нельзя что-л. придумать?
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
не знаю как у вас....
у меня есть спец крепление в самой крышке, на тыльной стороне в виде одного витка резьбы....
открутил и прикрутил на крышечку - заправился - прикрутил обратно)
Забаненный
30 Мар 2015
2,000
412
У меня 2009 МГ. Нет никакго крепления под виток... Но цена крышечки в 800 р обнадёживает, я думал будет хуже.
DrPepper
7 Июн 2012
3,276
797
Тоже была такая история (зимой заправщик оторвал - теперь им не доверяю заправлять) 1,5 года назад. Заморачиваться не было времени и желания, купил 42031-SA000 за 440 р. в exist. Сейчас посмотрел, в emex дешевле, чем где-либо.
4,353
438
800 это нормально, раньше бы нашел купил бы тоже, а так на хомутах все держится, только еще бороздки под 4 хомута (стяжки) что бы не слетели. Вот уже два года крепко держатся.
Добавлено через 31 секунду
PS. Наверное не поняли что я написал))
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Не знаю. Посмотрела- если бензобаки закрываются одинаково- есть решение простое. Можете отрезать кусочек симпатичного шнурика, который вполне вписывается по размеру и качеству. Называется "паракорд". У меня есть бобинка - могу бесплатно подарить - там нужно его сантиметров 50 с учетом узлов.
Фото шнурика огу приложить.
Завтра буду работать на Краснопрудной, можете подскочить, взять.
Толщина 1.18 мм
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
А если пвх кембрик подобрать по диаметру и с двух сторон натянуть и на клей еще, там нагрузки то нет никакой, попробую себе так сделать.
VaN1010
10 Авг 2010
392
24
Владимирская обл.
Это все колхоз, все равно что, капот резинкой обмотать. Думаю самый лучший вариант,оригинальная крышка со шнурком..
-Что бы не плодить новых тем,хотелось бы узнать,когда откручиваешь крышку бензобака,должно быть шипение из бака или нет?.. А то помню раньше шипела,когда откручивал на заправках..а сейчас тишина..
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Я так делал. Кембрик- термоусадка и еще на клей. Кембрик рвется сам, слетает с пластикового шнурка. Хватает на пару месяцев. После третьего раза плюнул на это дело.
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Зачем так?? Всё привязывается на штатное место, туда, где был штатный хвостик.
boor
8 Дек 2010
875
67
Moscow
sportflap.ru
Вот уж проблема, так проблема. Извините, неудержалсо...
А вы правда будете менять крышку бензобака, из за того, что эта пластмассовая фигня оторвалась?
kosichki,
Паракорд загадиться же быстро, не? Может попробовать изоляцию от кабеля какого?
kosichki
6 Дек 2011
2,844
1,443
Я не пробовала. Но не думаю, что он загадится больше, чем штатная пластмасска. Синтетика ведь. И крепкий, опять же. И "колхозом" смотреться не будет - там же канавка (место на пробке, где находится кольцо штатного шнурка), которая скроет узел.
Забаненный
30 Мар 2015
2,000
412
kosichki,
Правда буду. У этого порвавшегося тросика имеется весьма удобный функционал от которого я не готов отказаться.
Реакции: Artem
