Друзья,привет!Подскажите,как обтягивать прокладку гбц на 255/257 блок?
у меня в книге написано следующее:
1)нанести моторное масло
2)затянуть все болты с усилием 29 Н м ,в последовательности А-F
3)затянуть все болты с усилием 69 Н м ,в последовательности А-F
4)открутить все болты на 180 ,затем снова откутить их на 180 в обратной последовательности
5)затянуть все болты с усилием 39 Н м ,в последовательности А-F
6)затянуть все болты на 80-90 градусов ,в последовательности А-F
7)довернуть все болты на 40-45 градусов ,в последовательности А-F
8)довернуть болты А и Б на 40 -45
в сети ,нашел совершенно другие мануалы,а именно :
1. Использовать новую прокладку
2. Перед закручиванием, окунуть болт в моторное масло
3. Затянуть все в алфовитном порядке с усилием 29 Н.м
4. Дотянуть по второму кругу до 69 Н.м
5. Далее в обратном порядке отпустить все болты на 180 градусов
6. Второй раз отпустить на 180 градусов
7. Затянуть болты (A) и (B) до усилия в 34Н.м
8. Затянуть болты (С)(D)(E)(F) с усилием в 15Н.м
9. Довернуть все болты в алфавитном порядке на 80-90 градусов (НО НЕ БОЛЕЕ!)
10. Довернуть второй раз на 80-90 градусов (НЕ БОЛЬШЕ)
общий угол доворотов не должен превысить 180 градусов.
и мануал на импрезу :
он такой же ,как у меня в книге на форя,НО,на 5 шаге момент у меня 39 Н м по книге,а у них 49 ,всё остальное одинаковое
Какой из мануалов обеспечит более надежную затяжку ?
