порядок снятия картера двигателя на SG5
Тундра
11 Авг 2010
25
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как своими силами, без лишних манипуляций, снять картер двигателя. Что перед этим необходимо сделать, какие материалы понадобятся, и какие запчасти придётся заменить?
машина форестер SG5 не турбо.:?:
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Судя по мануалу, необходимо вывесить двигатель, для этого:
- отсоединить патрубок воздушного фильтра и разъем массового расхода воздуха
- отсоединить выпускной коллектор
- отсоединить блокиратор раскачки двигателя (задняя опора, или как ее?)
- отсоединить верхние кронштейны радиатора охлаждения
- отсоединить подушки двигателя от поперечной балки (открутить 2 гайки)
После вывешивания двигателя открутить болты поддона, и лезвием ножа прорезать прокладку между блоком и поддоном (нанесенный при сборке герметик).
Для сборки понадобится новый герметик.
Реакции: Тундра
tdv
16 Сен 2012
16
Не знаю, и на легаси bjf 2.2 мкпп, и на sg6 2.5 AT кроме 2ух опор ничего не отворачивал
Реакции: Тундра
warm
1 Сен 2011
1,340
139
Снимал поддон на SF 2.0 атмо AT.
Кроме защиты картера и самого поддона - ничего не откручивал и не домкратил.
Чуть геморно, но с крестовой отверткой с осью в виде шестигранника + ключик под него и маленькой головки на 10 вполне решаемо. В балке есть тех. отверстия, правда со смещением, но подлезть можно было. Вроде и мини карданчик пригождался.
Ставил пробковую прокладку "виктор ремез".
В оригинале - герметик был.
Пробку тянул нежно, крест на крест.
Поддон снимал полностью - это небольшой ребус с поворотами и наклонами. :)
Возможно на SG будут мешать штаны, хз.
Реакции: Тундра
warm
1 Сен 2011
1,340
139
Прокладка, маслянный поддон Victor Reinz (Виктор Рейнц) 71-52946-00 для Subaru
