Помпа
макс 82
2 Ноя 2010
16
Зеленоград
У меня начала подтикаеть прокладка помпы. Пока катаюсь слежу за антифризом! Купил помпу, грм, ролики... ремешок менять пора. Все работало нормально. Сегодня все начилось. Проехал км 50-60, пошел холодный воздух. Подъезжаю к месту, стрелка t повышаться начала. Я проверил антифриз в уровень, предохранители впорядке, вентелятор срабатывает. Все работает! Сделал свои дела, поехал. Только наченаю тормозить, сново пошел холодный воздух. Разгоняюсь, горячий. Стрелка t то подскочит, то упадет резко!!!:-( Из за помпы??? Или что то другое???
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
А по мне так нужно просто еще раз уровень посмотреть, завоздушилось где-то наверно!
Не наверное, а точно. Воздушная пробка мешает нормальной циркуляции ОЖ.
Видимо течь усилилась и система охлаждения уже не справляется с завоздушиванием.
VooD1
7 Апр 2013
584
СВАО
Дабы не создавать новую тему, продолжу эту, ситуация схожа, на холостых воздух не сказать что холодный но все равно прохладно, чуть газу даешь слышкно как что то начинает течь и печка жарит, уровень в бачке поднялся чуть выше максимума, при всем при этом в бачке антифриз холодный(хотя может так и должно быть)
В плеяде сказали что есть следы антифриза в районе помпы, отсюда и вопрос: во всем виновата помпа или же это пробка воздушная, и если буду менять помпу с заменой всей ОЖ уйдет ли пробка если она там есть ?
EJ25
24 Окт 2013
была похожая ситуация, оказалось проворачивалась крыльчатка на валу, симптомы один в один то все нормально то нет давления надо снимать
psyline
22 Мар 2011
240
34
С-Посад
други нид хелп.
жена звонит сейчас и говорит, что едет она тихонько вдруг стук (как что то оборвалось), температура наверх к красной зоне, печка холодным, скрежет металлический из под капота. аккуратно доехала до гаража (максимум с 1 км), не доводя до красной зоны, на околохолостых перегрева нет. двиг работает ровно, перебоев нет, только скрежет, типа вот такого .
понятно что с помпой что то не так. если двиг работает, что можно судить что грм и клапанами все ок? стоит ли заводить? или лучше сразу на эвакуатор и в сервис?
Deniscvet
24 Окт 2007
647
Лучьше на эвакуаторе в сервис, так как перегрев двигателя можете привести к более серьезным поломкам поведенным головкам блока и капиталке.
psyline
22 Мар 2011
240
34
С-Посад
вообщем все не так плохо, лопнул шланг к вебасте и ОЖ покидала систему пока работал двигатель. перегрева так такого не было, жена вовремя это заметила и не допускала подъема стрелки. сейчас восстановил шланг, залил ОЖ, вроде все ок. масло чистое, пузырей в расширительном нет (ни на ХХ ни под нагрузкой), печка греет хорошо. уровень стоит. будем наблюдать...
