Помогите с подбором Турбины.
КПД
:?:Всем Привет
Пришло время влесть в турбинку. Машинка: Forester SG6 Амерекос, Турбо 2,5 - 230л.с.
На авто стоит- TD04L 040923016; ориг.номер: 49377-04502 но по каталогам ничего нового не даёт.
Выдают: TD04L-13.... №4937704100 - новая Mitsubishi
ВОПРОС: Встанет ли она,и нужно ли будет перешивать ?????
СПАСАЙТЕ БРАТЦЫ !!! Весь мозг себе сломал. И не только себе.
КПД
Спасибо. По ценникам понял. :) По взаимозаменяемости неочень
Добавлено через 13 минут 12 секунд
Просто хотелось бы поменять турбину и оставить всё в стоке.
Старая просто "крякнула".
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
КПД, менять турбину в сборе - дело накладное и не всегда осмысленное.
Если просто погнала масло - достаточно ребилда на новых расходниках. Благо, MHI-шные турбины перебираются не так сложно, и есть оригинальные наборы з/ч.
Если износ вала - либо заменить его + расходники + балансировка, либо заменить картридж в сборе (гуглим "TD04L-13T CHRA assembly").
Чего с турбиной-то?
Добавлено через 54 секунды
Трещина в горячке штоле? Странно, Митсубы вроде этим не болеют обычно...
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
Чего с турбиной-то?
Ребилд ребилду рознь. Можно и двиг положить после особо рукожопых "умельцев". Имхо, бу улитка надежней будет. Мало еще опыта у наших переборщиков.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Б/у имеет точно такие же шансы уехать на ребилд сразу после приобретения.
Мало у кого есть хотя бы индикатор часовой, чтобы люфт измерить. И даже люфт в пределах допуска - не гарантия, что турба не будет ссать маслом.
Лучше уж новый картридж в сборе - по цене сопоставимо, зато 100 % не ушатанные дрова.
Чтобы не смочь мицубовскую, нужно быть редкостным... осьминогом.
Но если трещина в горячке - проще взять за бесценок "под ребилд", и преставить с неё хаузинг.
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
может ТД и перебираются готовыми решениями "на коленке" с ресурсом сто+ тысяч, не делал, спорить не буду. Личная статистика одного ребилда(в московской конторе с огроменным опытом) 48ой ВФки, которая через 10тыс пробега чуть свежесобранный мотор не положила, и с пяток беспроблемных экспуатаций бу турбин без вскрытия(та же сильно бу ВФ48 с трещиной в горячке, отработала за сотню тысяч км на полутора барах, пока трещина не разошлась сильнее, масла так и не брала) говорят об обратном.
Про ТД, повторюсь, инфы нет, не владел.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Drewha, в данном разрезе, VF - совсем другая песТня. Они типа неразборные. Даже втулочные немногие конторы осиливают, про шариковые я даже не заикаюсь. Отчасти из-за этого я отказался от варианта с VF36 - её только менять, а стоит такая немало.
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
По поводу перепрошивки... в идеале когда меняют даже тд04л на именно такую же надо перешивать... но это в идеале...
