Ситуация следующая!
включаю печку, индикаторы показывают, что печка работает, режимы переключаю, а вентилятор не крутится, при нажатии кнопки ПТФ вентилятор начинает работать и вот такая муть постоянно, то работает, то нет в чем может быть причина ?
в моих руках только по этому вопросу были работы ) точнее попытки вылечить эту хрень.
Мне просто не понятно каким образом может кнопка птф влиять на печку причем не всегда получается ей разогнать вентилятор
а на счет идей может плата оглохла которая запускает вентиль или сам блок управления печкой дурью мается а мож и еще что
Авто давно в России?
Дело в том, что в Штатах влажный климат. Окислы...
Второе: вмешательства в проводку после снятия блока климата (не правильно подсоединили или нарушили вообще).
ПТФ - а кто его знает при чем они. Глюк он и есть глюк, что не поддается логики.
Проверь проводку!
Если все нормуль - поменяй блок. Думаю он там не шибко дорого стоит.
