в общем имеется в личном пользовании форик сф5 2000г. сти акпп tv
началось всё с ошибки по датчику скорости (33) из-за неё отсечка на 4500 оборотах срабатывала. поменял датчики скорости на коробке,- не помогло. на днях поменял акпп на контрактную с таким же номером, не помогло и ещё усугубилось( итог: при езде даёшь чуть больше газа- сваливается в аварийный режим и мигает повер. лаунч выдает ошибку по акпп: 36 turbine speed signal. помогите расшифровать, чтобы знать куда копать
и ещё может кто знает, как всё-таки лечить ошибку 33
