Помогите с магнитолой
ProfMAI
29 Июн 2009
364
32
Назарьево
www.sunprint.ru
Коллеги, заменил магнитолу, на ... тут самое сложное подогнали друзья с навителом и тач скрином на Windows CE ..., и с радио стала полная беда в городе шипит и ловит ужасно в область уезжаю вообще мертво. Ребята что ставили, хорошие знакомые и говорят что узнали у производителя, он кстати отечественный, что не совпадают частоты на которых работают антенны, и что-то про тип магнитолы моей VDO или VBO, а в новой надо простую антенну Bosch купить и все станет хорошо. Может кто-то авторитетно сказать, что лучше сделать?
skodec
5 Окт 2011
426
По моему кто то забыл питание на штатную антену подцепить. Как подключали: через iso переходник или перепайкой разъемов?
p.s магнитола фантом или интра?
Случайно не такая?
ProfMAI
29 Июн 2009
364
32
Назарьево
www.sunprint.ru
skodec, Подключен таким-же разъемом как и родная, магнитола специально для Субару со всеми штатными разъемами, только ЮСБ перепаяли. На фото не она, я вчера пытался найте ее не смог, помню что сайт в домене SU.
Вообщем странный случай, а вешать еще одну антенну не хочется, колхоз какой-то.
Вообще я понимаю сопротивление другое, но частота как может быть другой...
Еще читал на форуме Реношников, что они какой-то переходник ставят и все супер.
skodec
5 Окт 2011
426
Странно специально для субару и не подходит. А что на это говорит exist, антены одинаковые на всех SH форях(амер, европа, япия)? Через какое нибудь сервисное меню переключается VDO и ADO кажется? Инструкцию бы, или хотябы название производителя.
Pashacg
27 Сен 2011
899
Я абсолютно точно говорю, что подключил магнитолу без усилителя штатной антены. (сам долго мучился), еще раз посмотрите фишку, у меня был синий провод (усилитель антенны) я его запитал к магнитоле на +12В от включения усилка и ловит великолепно!!
