Помогите разобраться с турбиной
Angelord
10 Дек 2012
23
Всем доброго времени суток владельцы лесников !!!! Сам владею данным аппаратом))) Subaru forester sg5 2.5xt 2004 года выпуска. Помогите понять какая стоит турбина стоковая, а то облазил все форумы, но никто так толком не может сказать. Интересуюсь почему, думаю в скором времени придется менять турбину ибо ест масло и при бусте слышится металлический скрежет будто на самолете взлетаешь или это так и должно быть ? Хотя сизого дыма из выхлопа нет и тяга нормальная присутствует ... Честно в замешательстве !!! Помогите пожалуйста, хотя бы с названием стоковой турбины?
Power Amplifier
3 Июн 2012
НН
У меня такой же аппарат, только 2003 г.в., АКПП, американец. Это SG5, турбина TF035.
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Power Amplifier, если мотор 2,5 то это сг9 и турбина td04l
Angelord
10 Дек 2012
23
В общем у меня он sg5 для северной Америки с двигателем 2.5 турбо. Вин вводил инфу по турбине мне не выдавалась. Ощущение что tf035 . Ибо если стояла бы td04(l) то и поней не 230 было бы, а все 250 и более как на сф . Имхо)))) Спасибо большое за помощь)))
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Все почемуто думают, что дорестайл это SG5, а рестайл это SG9, но это не так SG5 двигатель 2.0, а SG9 двигатель 2.5, так же и с SF.
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
Angelord, в SG кузове TF035 ставили на кросс спорты, на остальном TD04! американец 2.5 турбо SG9... хотя это не важно совершенно ))
Angelord
10 Дек 2012
23
Спасибо большое) Все разобрался - теперь понял как отличать в итоге у меня sg9 и получается турбина ТД04 ? просто есть еще TD04L и TD04LH ?!
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
Еси мне не изменяет память то тээфка у тебя должна стоять. На 2,0 именно она а тэдэха как раз на кроссспортах.
smer4
27 Сен 2011
151
где-то обнаруживал информацию что тф35 и тд04 сходны по своим характеристикам... ну и по посадочным местам точно
koko
22 Янв 2012
1,865
114
Масскфа
партизан, ты чето все перепутал!!! у ТС 2.5 турбо
на дорестайловом кросс спорте в стоке стоит TF035 это 100%
ил-1, все правильно...:D
Rem_S
24 Июн 2013
670
17
Самара
меня тоже заинтересовал вопрос с турбиной...
мощи стало мало :)
авто в подписи, какая у меня турбина в стоке?
и почему jdm sg5 200 с лишним лошадей, а у меня всего 177? в чем отличия?
Dra
16 Май 2010
655
178
Донецк
У меня точно такой же аппарат. Изначально стояла TF35. Убрал каты, воткнул TD04 и прошился-настроился. Вот тебе и 200 сил...
csi
12 Авг 2009
780
34
Нет, не только. К сожалению для Вас. Головы/валы/фазы/мозг. Железо в моторе. Вот нашел для Вас http://forester.club/showthread.php?t=12779 Хотите сильно больше 200, меняйте на двиг врикс или японский форь, с мозгами.
