Помогите разобраться с проводками!) Датчик MAF (ДМРВ)
enstein
26 Дек 2013
Москва, Кузьминки
Всем здрасте!
Внедрение ej254 вместо ej251 прошло очень успешно, обкатку прошел, мурлыкает. Вопрос вот в чем: подскажите кто знает- как датчик MAF (ДМРВ) поменять? вернее, как поменять коту понятно, а вот проводков на новом 4, а на старом 3, если все срастить, получается не хватает зеленого, а без него новый Маф работает не корректно(обороты скачут, начинаешь ехать- глохнет) какие проводки куда пихать?
P.S. Двигатель сейчас ej254, но со старыми мозгами и косой(так пере подключили).
martyal
7 Ноя 2010
345
Насколко знаю я, на 251-м двигателе стоит МАР. Об этом же говорят и 3 проводка старого датчика. Из полноценного MAF-а выходит 5 проводков. Есть совмещенные датчики температуры и давления воздуха (неполноценный MAF), они с 4-я проводками.
К мозгам 251-го двигателя любой MAF подключать бесполезно, они его не понимают.
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
нормально так, без просчета объема воздуха обкатали на аварийных картах мотор...
на 251 мап 100%
надо было ставить навес весь свой с мапом, тогда бы все срослось
а так фазы в пролете и ехать будет, но жрать пи...ц
