И не на сжатие и не растяжение, а по сути на скручивание, как торсион, ограничивая перемещение стаканов относительно друг-друга.
Нет, она и конструктивно может работать только на растяжение, действительно, ограничивая перемещение стаканов относительно друг-друга - не допуская увеличения расстояния между ними.
Существуют серийно выпускаемые регулируемые растяжки-распорки, которые после установки стягивают с помощью резьбовой вставки на пару оборотов для общей большей жесткости.
Я делал на заказ для SG регулируемую заднюю межчашечную растяжку (распорку) с возможностью не только стянуть, но и оставить люфт , и просто измерил на сколько увеличивается расстояние между чашками в повороте (увеличивается, и не на пару мм).
