Здрасте всем, с недавних пор появился посторонний звук в двигателе на холостых оборотах, при чём звук этот, толи свист толи скрип, появляется при прогреве когда температура двигателя, находится в пределах от 30 до 80градусов. До 30 и после 80 всё норм. Если открыть капот и прислушаться, то скрипит где-то ближе к центру двигателя. Ремни кондёра и генератора снимал, звук остался.
Машинка: Форестер SF5 EJ20 97г.
