Помогите определиться с размером резины
Серега
15 Май 2007
147
С-Пб
Приобрёл диски: размер 17/7.5, ЕТ 50.
Всю голову сломал, резину какого размера поставить.
Выбираю между 225/50 и 235/45. :?:
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
225/50
225/55 должны тоже встать.
для 235/45R17 рекомендуется 8j... хотя и 7.5 не критично тоже. Я правда не уверен, встанет ли она из-за вылета 50
Серега
15 Май 2007
147
С-Пб
Bот и сам заморачиваюсь при вылете 50 не будет ли цеплять за внутреннюю арку 235-ая. Почему хочу 235, на предыдущей машине стояла 225 при ширине диска 8j, так покоцал край диска об бордюр, вплотную не запаркуешься, обязятельно заденешь. Поэтому перестраховываюсь.
Mister
Ветеран Клуба
2,208
55N37E
1. Страховаться надо не от этого, а от того, что машина ЗНАЧИТЕЛЬНО начнет проигрывать в стабильности движения. Чем шире резина, тем хуже машина держит прямую.
2. Речь идет о какой резине, летней или зимней? Если зимней, то категорически не надо ставить ни ту, ни другую.
3. Разница в вылете в 2 мм. совершенно не принципиальна. Там такой точности в зазорах и близко не наблюдается.
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
У меня (почему-то) стояла всю жизно 205/60/16. Ставил 225/45/17 и никакого ухудшения ненаблюдалось впринципе! Наоборот стал как по рельсам ездить! Вот теперь все думаю гдеб денех на таку наскрести...
п.с. это я про летнюю...
Гепард
28 Май 2007
202
Ребята, а не подскажете на атмофорик R-16 225 на 60 встанет?
тоже думаю что-нить купить на лето - геоландер штатный как-то не очень себя показал, не сказать еще хужее :D
Спасибо.
Serhi@
28 Май 2007
Киев
Встанет. только зачем профиль 60?
У атмофоря и так момент не ахти, а тут еще колеса на 1,2 см больше.
Да и ширина 225 не нужна особо.
S-shina_Chapay
15 Янв 2008
Вообще то на 7,5*17 рекомендованный вылет 45, но как говорится "если нельзя, но очень хочется, то можно".
Так, что для спокойствия лучше 225 ставить.
Хотя, если много денег, можно проверить все варианты в сервисе
С уважением,
Дмитрий
Serhi@
28 Май 2007
Киев
Гепард написал(а):
А какая связь между профилем и моментом что-то не совсем соображу?
профиль больше, диаметр шины больше, плечо приложения нагрузки больше- при не таком уж большом крутяшем моменте движка атмофоря должен быть проигрыш в динамике при разгоне.
Кстати, у самого в гараже новые ROTA GRA 7,5-17 лежат. Но думаю на них 215/55 резину ставить.
Серега
15 Май 2007
147
С-Пб
С уважением,
Дмитрий
Дмитрий, хотел бы приобрести у вас резину фирмы Toyo Proxes T1-R, 225/50 R 17. Ваше мнение о данной резине будет интересно.
S-shina_Chapay
15 Янв 2008
Это шина с высоким сопротивлением аквапланированию, но в отличие от T1-S у этой модели улучшена износостойкость, управляемость и торможение на мокром и сухом покрытие, уменьшена шумность. По ощущениям вождение более комфортно.
Именно сейчас ее нет в наличие - шины производятся в Японии, поэтому поставки немного затянуты, но думаю до середины месяца точно должно появится.
С уважением,
Дмитрий
Freighter
28 Ноя 2006
1,278
Москва, м.Щукинская
Интересно, чем физически можно объяснить то, что более широкая шина хуже держит прямую? Я не имею опыта экспуатации "катков", но всегда думал, что все наоборот, и единственный минус - это увеличение воздушного сопротивления.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Площадь контакта шины с дорогой одинаковая, а формы пятна контакта у узких и широких шин - разные.
Freighter
28 Ноя 2006
1,278
Москва, м.Щукинская
Енто почему площадь то одинаковая???
Потом - то, что форма вытягивается поперек от при увеличении диаметра - ну никак не означает, что машину вести начнет. По крайней мере, это неочевидно.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Потому, что масса машины не изменилась. Хотя это утверждение справедливо только при одинаковом давлении в шинах. Если шину спустить - площадь всегда больше бует, а если накачать до бесконечности,то площадь к точке стремиться будет :)
Форма, вытянутая "поперек" означает уменьшение сопротивления при попытке поперечного (вдоль длинной стороны пятна) смещения машины.
Вы на коньках катались когда-нибудь? Попробуйте поскользить сначала вдоль конька, а потом поперек, разница есть?
S-shina_Chapay
15 Янв 2008
То есть ставишь резину на 1 см шире и машину начинает вести вбок, при перпендикулярном направлении движения?
С уважением,
Дмитрий
Гепард
28 Май 2007
202
Не,.... вы меня простите конечно, но про "одинаковость пятен" и устойчивость - глупость какая-то....
То-то я смотрю F1 на узеньких катаются - экономят на резине наверное :D я в свое время на ВАЗ 2110 широкие (шире чем штатные) шины ставил, так руль еле крутиться когда машина стоит.
конечно разные там и пятна и сила трения и проч.....
Vaso
у меня Neova AD07 235/45/17 cтоит на дисках шириной чуть больше 8J
