Помогите определить что стучит/закусывает в задней подвеске SF5
A___L___E___X
3 Фев 2013
24
Постукивание с левой задней стороны и даже небольшие удары по кузову ощущаются при прохождении затяжного поворота на скорости 20-40км/ч по нормальному асфальтовому покрытию.
Так понимаю, что когда данное колесо нагружено больше всего. Иногда слышно и по прямой.
На скоростях более 80км/ч неприятные постукивания пропадают.
Началось с год назад, но в последнее время усиливается…
Снял колесо все зафотографировал. Ничего, на первый взгляд, не обнаружил.
Если нажимать на тормозной диск справа (около суппорта), то чувствуется, что левая его сторона двигается на 1-2мм. Если постучать по нему, то он болтается/вибрирует и издает пищащий звук. Т.е. не сам диск, а что то за ним, но что не понятно.
Прилагаю видео для наглядности послушать звуки, которые издает, если постучать по колесу.
http://www.youtube.com/watch?v=-rv8BTwEp-M&feature=youtu.be (колесо поддомкрачено)
Что это может быть?
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
линки ,они же яйца ,они же стойки стабов это смотреть в первую очередь .И вам бы не помешало убрать этот рыжий цвет )).На рычаги взгляните, сайленты задние не в масле если да то вытекли (под замену) .А вообще, в подвеске Форей ломаться не чему, а если и случилось то там все элементарно просто.
Реакции: A___L___E___X
martyal
7 Ноя 2010
345
При снятом колесе тормозной диск никак не закреплен и поэтому люфт возможен. Изношенные линки а так же сайлентблоки рычагов не стучат на ровной дороге. Возможен износ подшипника ступицы или неисправность дифференциала.
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
Подшипник обычно гудит(воет) при определенной скорости и в поворотах звук усиливается.Дрель с насадкой типа ерш(металл),потом подкрасить высокотемпературной краской это если суппорта, все остальное можно мобихеловской в баллончике.
A___L___E___X
3 Фев 2013
24
Да, гудит наверное. Я не замечаю, у меня прямоток и музыка громкая)
мобихеловской в баллончике - это что?) можно ссылочку?
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
Я бы посмотрел дифф точно. К тому же в повороте самое оно. Вообще проверьте работает ли ПП.
VooD1
7 Апр 2013
584
СВАО
заезжай на сервис и все в течении 2х минут скажут, ломаться конечно там есть чему)
Добавлено через 47 секунд
но чувствую тебе не только сзади слева делать придется, я думаю насчитают тебе прилично, если ты год минимум туда не лазил)
A___L___E___X
3 Фев 2013
24
Всем еще раз спасибо за советы! Поехал в ремонт, поменяли мне ступечный подшипник и заодно задние тормозные диски и колодки, т.к. они были совсем ушатаные. Материалы + работа обошлось мне в 8300р, 4часа ковырялись. Т.к. открутить не получилось, пришлось разбирать всю подвеску. Теперь все отлично, гул перестал, вибрация тоже)
