Помогите новенькому пожалуйста
aznavur
26 Фев 2011
Волгоград
Субаристы помогите плиз.
Немогу найти ответы на свои вопросы:
1) Постоянно мигает на приборке POWER (предыдущий хозяин говорил про какойто соленойд в акпп, что надо почистить)
2) Заводится раза со второго. Если медленно раскручивать турбу то она работает ровно, если тапку в пол то тупит жестко, иногда дергается, иногда валит бешено. Бывает что на некоторое время загорается чек энджин, и при нажатии на педаль газа машина тупит, нажимаеш в пол она подумает, подергается и валил, после чек сразу пропадает. Визуально турба сухая. (хозяин говорил что турба "вибрирует", и типо ее надо заменить)
Расскажите или дайте ссылку на эти проблемы! с чем они связаны? как лечить?
gribar
3 Апр 2010
701
aznavur, коды ошибок надо бы считать :roll: По второй проблеме скорее всего зажигается ошибка по датчику детонации :D Сам датчик или бензонасос просится на замену :D Да и турбину проверить не сложно, сделайте :idea:
aznavur
26 Фев 2011
Волгоград
aznavur, не секрет,у тебя какие мозги? Культура так и прёт :(
а в чем собственно проблемы??
сразу скажу что я ярый агетатор ПРАВильного руля! участвовал в поджоге питунского ТаЗ 2101!
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Спасибо что откликнулся! Расскажи по подробнее как проверить турбу, как сделать диагностику?!?! буду благодарен...
кстати бензонасос и топливный фильтр новые
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,850
664
Мосфильм
Только агитировать "за пруль" у нас не надо, ладно? Мы в курсе (здесь эта тема отшумела очень давно, да и не особо шумела, на самом-то деле).
А тазик зря спалили, ей-богу. Проблема-то не в тазиках.
aznavur
26 Фев 2011
Волгоград
а я и не собирался ниче агетировать!!!
