помогите настроить триколор
STASTI
2 Фев 2010
418
10
Stavropol,Krasnodar,Moscow
антенна уже прибита к стене на балконе )
за магар конечно ! а то в конторы прозвонили просят 3т.р. ))))))) за настройку.
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
Как самостоятельно настроить Триколор !?
Монтаж и настройка антенны:
Спутниковая антенна (тарелка) и устройство ее крепления (опора) должны обладать необходимой механической прочностью, обеспечивающей устойчивостью к ветровым нагрузкам и безопасной ее эксплуатации. Монтаж опоры на выбранной поверхности производится с учетом особенностей места установки и конструкции используемой антенны. Монтаж антенны производится в соответствии с прилагаемой к ней инструкцией по сборке. Конвертер (головка), предназначенный для преобразования высокочастотного сигнала, принятого антенной устанавливается на крепления, предусмотренные конструкцией антенны. Приемный рупор конвертера должен быть обращен в сторону поверхности антенны. Конвертер должен быть круговой поляризации ( circular ). Приемная антенна подключается к цифровому ресиверу с помощью радиочастотного кабеля (RG-6,SAT-50 и др.) снабженного разъемами F-типа. Используется кабель, имеющий волновое сопротивление 75 Ом и имеющий низкий уровень затухания. Один конец кабеля подключается к F-коннектору, имеющемуся на конвертере, другой - ко входу "LBN Input" спутникового ресивера. Необходимо исключить возможность попадания влаги внутрь кабеля со стороны подключения к антенне для предотвращения ухудшения его технических характеристик. Подключение радиочастотного кабеля к конвертеру следует производить, предварительно отключив цифровой ресивер от питающей электросети. Полностью собранная антенна устанавливается на устройство крепления (опору), смонтированное и надежно закрепленное в выбранном месте. Спутниковая антенна устанавливается в направлении на юг (для Москвы и близ лежащих областей). При этом, прохождению сигнала, не должны мешать близко стоящие дома и деревья. Антенна Ф 0,55 м. устанавливается под углом. Для настройки антенны на прием сигнала цифрового пакета "Триколор ТВ" используется цифровой спутниковый ресивер DRE-7300, DRE-5000
Этапы настройки:
1. Подключите ресивер к приемной системе (тарелке) и к телевизору. Включите электропитание ресивера. Если Вы использовали провод ВЧ, который идет в комплекте, сделайте на телевизоре поиск каналов. После перевода ресивера из дежурного (StandBy) в рабочий режим, появится на экране телевизора меню быстрой настройки.
2. Выполните следующие пункты меню мастера настройки:
2.1. Нажмите на пульте ресивера кнопку EXIT.
2.2. Ресивер попросит прервать настройку. Переключите стрелкой выделение цветом на слово ДА и нажмите клавишу OK. На экране появиться надпись пустой список.
2.3. Нажмите MENU.
2.4. Выберите пункт Настройка. Нажмите ОК.
2.5. Пин-код 0000.
2.6. Зайдите в меню Ручной поиск, нажав ОК.
Для контроля: антенна №1, спутника Eutelsat W4, частота 12226. На экране телевизора в правом, нижнем углу отображаются две полосы- индикаторы уровня и качества принимаемого сигнала. Если антенна не настроена уровень и качество 0%. Можно приступать к настройке антенны по принимаемому сигналу.
3. Медленно поворачивая антенну по горизонтали и вертикали, вблизи расчетных азимута и угла места (для Москвы и МО строго на Юг) добиться появления уровня и качества сигнала, на соответствующих индикаторах отображаемого на экране телевизора меню. С верху не меньше 90%, на нижнее индикаторе не меньше 70%.
4. Перемещая антенну в небольших пределах (по миллиметрам) относительно определенного положения по горизонтали и вертикали, добиться максимальных показаний индикаторов уровня и качества сигнала, отображаемых на экране. Диапазон угловых перемещений зависит от типа применяемой антенны и, по крайней мере, не превышает 1 градуса.
5. Зафиксировать антенну в положении найденной оптимальной настройки. Стараясь не сбить сигнал при креплении антенны.
6. Выключить и затем снова включить ресивер. "ОК" пульта ДУ.
7. Вам будет предложен автоматический поиск. Нажмите три раза на "ОК" пульта ДУ. После того как каналы найдены.
8. Продолжить выполнение программы Мастера настройки в соответствии с "Руководством Пользователя", выполнив заключительные этапы:
- Сохранить найденные каналы" - "ОК",
- Настройка времени - "ОК".
- Настройка закончена.
тут подробнее
Реакции: большой ник
Alexej
20 Май 2010
236
12
Одинцовский р-н
С тестем установили тарелку, кабель протянули, ресивер подключили. Крутили тарелку по-всякому, но сигнала так и не было... зашли в магазин продаж спутниковых тарелок и с мастером договорились за 500рублей о настройке. Он приехал к нам через час и с помощью компьютера, и еще по-моему какой-то приблуды быстренько все настроил... правда было это в Ставрополе
STASTI
2 Фев 2010
418
10
))))) прикольно ! я как раз Ставропольский )) но сейчас в Москве ))) в Ставрополе такой проблемы не возникло бы у меня ))) а тут, есть такое дело )
