Появился стук в колесе
diesel_82
26 Окт 2012
94
Forester 2014 SJ. Пробег почти 16000. Недавно появился непонятный стук спереди в районе левого колеса. Стучит когда переезжаю через лежачего полицейского или какую-нить неровность в тот момент когда колесо идет на сброс вниз. Когда заезжаю на неровность все норм.
Неужели рейка?
diesel_82
26 Окт 2012
94
был у официалов на двух подъемниках. Вердик - все идеально, люфтов нигде нет, но стук есть. парадокс
14,648
1,301
Так вопрос, они выявили место происхождения звука или нет?
В зоне ремонтной машину сию с официалами вместе осматривал ? )
itil
31 Май 2012
1,843
258
Ногинск М.О.
возможно, что втулки стаба, а менять не стали потому как пробег маловат (не по феншую для гарантийщиков), я так с белой пролетел (тож мастера из себя глухих изобразили и люфтов не нашли), заменил сам, в итоге все ок - стук ушел.
Реакции: WesaSL
партизан
26 Апр 2011
3,600
197
у меня давно уже что то стучит при медленной езде по неровностям. иногда похоже на скрип кузова такой родной на СШ но недавно обратил внимание что при заезде на бодюр с вывернутыми до упора влево колесами тоже есть стук спереди. вот тоже надо диагностировать.
пы сы
втулки и стойки стаба не предлагать- все новое
martyal
7 Ноя 2010
345
Неужели рейка?
Могу предположить, что сдохла стойка (амортизатор). На подъемнике сколько не тряси, ничего не услышишь.
diesel_82
26 Окт 2012
94
В общем, сегодня снова ездил к офицалам в Субару-Крылатское со своей проблемой - стук в переднем левом колесе. И, о чудо, нашли в чем была причина стука, оказывается ослаб опорный подшипник левой амортизационной стойки. Подтянули и стук ушел. Так что проблема решена, тему можно закрывать))) А владельцам новых Фориков на заметку.
Angler
12 Авг 2012
765
75
www.drive2.ru
Ослабла здоровая центральная гайка или одна из тех 3-х, что поменьше?
diesel_82
26 Окт 2012
94
Буду иметь ввиду. Кто из официалов был при первом обращении?
Мастер приемщик и сам слесарь-механик. Сейчас тот же набор был.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Центральная гайка
Реакции: Angler
Angler
12 Авг 2012
765
75
www.drive2.ru
Центральная гайка
Сегодня поехал в гараж грузиться на рыбалку в Астрахань и специально проверил затяжку гаек динамометрическим ключем моментом 55Нм: левая затянута нормально, а правая...пипец какой-то - оборота на полтора затянул. Сцуки, а не матросы:(
diesel_82
26 Окт 2012
94
Приветствую! Подскажите, пожалуйста, какой размер ключа для центральной гайки?
