Доброй ночи.
Мой авто: форестер атмо 2.5 на ручке, американец с большим пробегом.
В последнее время появился шум возникающий только при движении под нагрузкой, при разгоне. Т.е. чем интенсивнее нажимаешь на газ, тем громче слышно.
Характер шума, как у убитого подшипника. Шелестящий с металическим щелканьем, как будто шарики высыпались и перекатываются в обойме.
Локализация не очень внятная, в передней части в районе коробки.
Под подозрение попадает выжимной (но он новый, только год ему), но если машина стоит то шума нет и при нажатии на сцепления ничего не меняется.
Подшипники навесного и грм, при прослушивании из под капота ничего подозрительного не издают.
Думали шруз, но в поворотах и без нагрузки (накатом) шума нету. Машину поднимали на подъемник, заводили и гоняли подвешенной, мастер проверил ступичные подшипники, кардан
ничего подозрительного не нашел.
Вот такая загадка нарисовалась. Что может издавать такой шум под нагрузкой, может кто сталкивался с такой проблемой?
