Погнуло клапана!
Mikluha
26 Дек 2007
Всем привет!
Срочно нужна консультация.
Восстанавливаю форик 2007 года с 2-ух литровым атмосферным движком. Был удар спереди слева, после удара произошел обрыв ремня ГРМ. После замера компрессии выяснили, что погнуты впускные клапана в 2-ух цилиндрах (с водительской стороны) и треснуты их направляющие.
Мастер говорит, что в данном случае надо менять полностью головку блока цилиндров. Это лучше, чем менять только клапана и направляющие.
Вопросы - так ли это?
Где можно достать в срочном порядке новую голову блока цилиндров в Москве?
Можно ли брать б\у и где? Как определить ее состояние при осмотре?
Mikluha
26 Дек 2007
Задача осложняется тем, что ГБЦ находится в Архангельске..
Спасибо за совет. Буду рассматривать как вариант. Разобранная она немного весит, можно привезти.
Тратата
8 Мар 2009
159
Добросовестно сделанный ремонт НИЧЕМ не хуже, чем б.у. Однако Ваш мастер в отличие от нас видел поломку. Может там что-то серьезное....
Fender
28 Фев 2010
1,823
193
г.Рязань
нет она не очень тяжелая в сборе с распредвалом кг 5. на счет замены я бы неспешил, менять в случае изменения геометрии. А остальное как замена втулок. и самих клапанов копейки. Мне при кап ремонте обошлось в 7,5т.р. замена всех втулок, и плюс притирка клапанов.
