Погасли лампочки на управлении климатом
Danmos
23 Дек 2008
Москва, Куркино
SF5, 2000 г, правый руль.
Погасли лампочки справа на кнопках управления климатом (температура, off и еще что-то).
Также погасли лампочки на родной музыке - блок слева.
Подскажите, в чем может быть причина?
Может там одна лампочка на весь блок?
Как туда залезать, чтоб ничего не поломать не поцарапать?
Заранее признателен за советы.
Deluxe
19 Дек 2008
145
НОВОСИБИРСК
Ответ: Погасли лампочки на управлении климатом
Панель разбирай и блок целеком вытаскивай и разбирай..........
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
там 3 лампочки.
снимать надо заднюю панель на блоке климата.
Danmos
23 Дек 2008
Москва, Куркино
Небольшой отчет о проделанной работе:
Благодаря видео Армена быстро разобрал панель.
Лампочки в кнопках подогрева заднего стекла и аварийки (условно назовем их тонкими) поменялись легко и горят нормально.
А вот с лампочками подсветки кнопок блока управления климатом (условно назовем их толстыми) получилась засада.
У меня не горела правая (с фасада) лампочка. Подходящей толстой не нашел. Воткнул тонкую на 12 V, по сопротивлению она примерно в два раза больше, чем родная, т. е. ее мощность где-то 0.7-0.9 W.
На пластиковом цоколе написано 14 V 1.4 W.
Вкрутил - горит. Слабовато светит, но лучше, чем ничего.
Но после вкручивания этой лампочки практически сразу перегорела родная центральная. Поставленная на замену маломощная "тонкая" перегорела через 5 секунд.
Интересно, почему перегорели подряд две лампочки?
Ну и еще одна неприятность:
Не смог вынуть родную магнитолу (2*1 DIN) для попытки замены перегоревшей лампочки. Там какой-то провод, входящий в корпус без разъема, натянут и не позволяет вытащить магнитолу.
