погасла подсветка салона + магнитола и часы
Olegsvl80
20 Янв 2010
Привет! Вчера погасла подсветка салона, магнитола и панель с часами. Все предохранители посмлотрел вроде все нормуль. Может кто знает подскажите пожалуйста. Машина Forester 2009 ujlf 2.0 л.
Olegsvl80
20 Янв 2010
Яркость подсветки раьотает и на колесико реагирует.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду
Если ты имел ввиду Подсветки прибров и подсветка магнитолы тоже работает
tweaker
4 Ноя 2007
709
Москва, ВДНХ
Скорее всего это цепь постоянного питания, та что на часы и память магнитолы напрямую от аккумулятора, предохранитель должен быть в коробке под капотом.
Хорошо бы пробником его прозвонить, а не просто посмотреть, у меня были случаи когда предохранитель с виду цел, а на самом деле он дохлый.
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
"Все" предохранители только в салоне, или вообще все? На SH тоже, наверное, под капотом есть коробка?
На SG у кого-то подобная проблема была от предохр. в главной сборке (под капотом). Только еще память на настройки климата не работала.
Olegsvl80
20 Янв 2010
И в салоне и под капотом, проверил те что более или менее подходит по смыслу (штук 5-6 проверил), не могли же несколько сразу сгореть?
Olegsvl80
20 Янв 2010
Смотрел не совсем то, даже больше совсем не то:)
Cerberus
9 Авг 2009
757
62
Томилино
ну если не предохранители то проводка или реле но это уже лучше к электрикам, тут навряд ли кто сможет такое понять... Единственное что было непонятно так это то что нужный предохранитель оказался под капотом )))
Olegsvl80
20 Янв 2010
Все нашел, оказался предохранитель за №8 сгорел, по руководству по ремонту отвечающий за стоп сигнал. Вот такие бывают странности:)
Cerberus
9 Авг 2009
757
62
Томилино
в нашем деле главное- найти нестандартный предохранитель которые отвечает не за то что мы думаем :)
dtskk
16 Фев 2011
112
Краснодар
Хорошо если он сгорел "просто так". У меня на аутбЭке точно также 100% було по причине замыкания в переднем плафоне освещения, что возле лобового, провода замкнули и пипец...
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
на днях решил подкачать колесо, подключил компрессор в прикуриватель, а через минут он бац и замер.при этом был включен подогрев сиденья.теперь не работает)))предохранители еще не смотрел, но видимо они.
dtskk
16 Фев 2011
112
Краснодар
оба сиденья отключились?
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
dtskk,оба(((еще оказалось на работает привод зеркал((( полез смотреть предохранители, оказалось вместо 15А стоял 10 поменял. зеркала заработали а подогрев нет. надо копать дальше
WOODMAN_AXE
2 Июн 2021
На Форестере 2011 г решил эту проблему заменой предохранителя номер 8 на 20 А (цепь резервного питания) под капотом
Medved07008
25 Окт 2019
Столкнулся с похожей проблемой. Выручайте. Несколько дней назад сжог предохр на 120А (ставили другой акб перепутали полярность), после поставил предохр на 100А, запустил все горит и работает за исключением :магнитолы и датчиков defi-питание отсутствует. Предох под капотом и в салоне на внеш вид, целые. Что может быть? Куда смотреть?
14,648
1,301
Проверять их не на внешний вид, для начала.)
И менять 100 на стоковый 120.
