Погасла подсветка панели приборов...
Peppi
5 Дек 2007
35
Москва(окраины)
Что бы это могло быть? И что забавно, случилось это после помывки....:confused:
Естессно первое на что я подумала-это предохранители, но порывшись в книжице отдельного относящегося к этой теме, не нашла, самый подходящий был на внутреннем щитке №9*, и он исправен. Отдельного переключателя вкл/выкл на это дело у меня нет. Все лампочки на подсветке перегореть вряд ли могли....
Что могло произойти?... Как найти неисправность?:?:
Ilya R
16 Авг 2008
Саратов
Ответ: Погасла подсветка панели приборов...
У меня это было таким образом: внезапно гаснет вся нижняя часть (управление климатом) т.е. поток воздуха меняется если крутилку поворачивать, а на экране пустота вроде как выключен, проверка предохранителей показала норму. Ездил так 2 дня, потом при съезде с бордюра машину тряхнуло и дисплей ожил, езжу уже 2 года после этого больше не глючит. Самому интересно что это за неисправность такая?
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Девушки сами ремонтируют машины? )))
Внутри салона освещение горит? Задние габариты горят ?
Судя по эл. схеме питание на лампы подсветки приборов идет через реле включения задних габаритов - оно находится в монтажном блоке реле и предохранителей. На моей машине(2006 год) это черная коробка под капотом - у вас наверно там же. От мойки (воды) реле могло замкнуть - сгореть или просто не срабатывать .Посмотрите и просушите.
Расскажите, если не поможет, подумаем дальше...
Peppi
5 Дек 2007
35
Москва(окраины)
горит все!...кроме приборной панели(((((
ну...если что-то не очень сложное то могу и сама...а че, прикольно)))
Peppi
5 Дек 2007
35
Москва(окраины)
про блок реле....он почти герметично закрыт крышкой и вода туда физиццки попасть не может.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Это теоретически, а на практике все бывает...
Схема (извиняюсь за качество, лучше не получилось):
В синем квадрате провода входящие в панель приборов( в разьеме) , их цвета - фиолетовый и оранжевый с белой полоской . Если есть вольтметр/омметр проверить напряжение на входящих проводах . И проверить сопротивление на проводах идущих из приборки.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Ссылка на схему без моих рисунков.
Если горят лампы подсветки кнопок, магнитолы и т.д. , то дело скорее всего в проводке к лампам в самой "приборке". Насколько я понял их там 4 штуки - одновременно им трудно перегореть.
dedMazai
22 Июл 2007
293
Все мы здесь, Измайлово
пучок проводов который идет из салона в блок предохранителей идев в креле (у меня в левом), потом заходит в дырку, что рядом с аккумулятором, и в блок предохранителей. Так вот у меня была такая хрень, что часть проводов перетерлась из-за изгиба в 90' и времени эксплуатации авто. На мой взгляд нужен грамотный электрик, который Вам поможет, мне нарастили привода, и теперь все работает, спасибо "Плеяде"
Peppi
5 Дек 2007
35
Москва(окраины)
А есть ли там какое-нибудь реле которое может перегореть? например, когда мойщик укладывал коврик вода брызгнула снизу вверх, на реле или провод....блин.:-x
Вобщем, я поняла, без компетентного электрика мне не разобраться((( Завтра буду трезвонить в Ус.. и Плеяду.:arrow:
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Если кроме подсветки приборов остальные лампы горят - нет.
Нет.
Да.
Peppi
5 Дек 2007
35
Москва(окраины)
aleks73, как Вы лаконичны...
но подобное устройство кажется все-таки есть. нашла его в электо схеме....оно называется "модуль управления подсветкой" находится под торпедой в верхней левой стороне.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
подобное устройство кажется все-таки есть....оно называется "модуль управления подсветкой" .
Насколько я понял - он управляет ВСЕЙ подсветкой - всех кнопок, подсветка прикуривателя, магнитолы и т.д. и т.п. У вас ведь все это горит , кроме подсветки приборов?
Peppi
5 Дек 2007
35
Москва(окраины)
уфф, да, остальное все работает, но на все остальное есть есть свои релюшки. Должно же что-то управлять этой подсветкой??? Это единственное похожее устройство....
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Неисправность находится от точек(разьемов) указанных стрелками до самих лампочек:
Peppi
5 Дек 2007
35
Москва(окраины)
у вас схема с леворульного)))) но суть, да, та же....
а кстати, может ли такой блок иметь неисправность только по одному звену? т.е. по другим цепямь работать исправно а в конкретной цепи не работать?
Расскажите, чем все закончится.Интересно.
завтра отпишусь, вечерком)))
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Я тоже так подумал, лень было искать схему с праворульного.
В данном случае (данной схеме и данной виде передаче сигнала) нет.
Peppi
5 Дек 2007
35
Москва(окраины)
aleks73, ну вот, собссно и все починено.
Как и подумалось вначале, это был предохранитель,((( но!!! его не было в списке, в мануале:twisted: специано отсканировала страницу с этими предохранителями, если смогу-выложу.
обЫдна, блин.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Как и подумалось вначале, это был предохранитель,((( но!!! его не было в списке, в мануале:twisted:.
да уж... нелегко "лечить" машины по интернету...:D
