Подушки в сиденьях. Проблемка.
awloelxf
19 Мар 2007
349
Поменял себе сиденья на STIные. Когда снял свои, обнаружил к ним два проводка. Один на защелку ремня, второй - желтый ) Подозреваю, что подушки у меня в штатных креслах были.
В новых их нет, соответственно горит ошибка AirBag. Как лечить? Может сопротивление какое на разъем повесить? Или более сложная обманка нужна?
NOS
9 Июл 2008
426
Все правильно, сопротивление, к хорошему электрику езжай, сделает.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Особо понравилось :)
http://www.avtomilor.ru/airbag-repair/
Даже небольшая авария может вызвать срабатывание подушек безопасности. Установка новой подушки в официальном сервисе стоит дорого, а на некоторых автомобилях аэрбэги не подлежат ремонту. Решить проблему поможет имитация подушки безопасности. Качественные заглушки airbag в точности повторяют вид штатных устройств, и автомобиль выглядят так, словно подушка никогда не срабатывала.
А потом это фуфло кому-то продадут как "муха не сидела, дедушка по выходным в церковь ездил а потом на кладбище приехал".
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Можно и самому. Померять тестером сопротивление подушки в сидениях и подобрать такое же сопротивление. Там порядка первых Ом.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
ага тоже улыбнуло
у нас на парковке деваха умудрилась легась затоталить на 4 метрах свободного пространства, подухи оказались все на месте
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
ага тоже улыбнуло
Я зимой в припаркованый Пежо влетел. Пежо на 2 метра уехал, у меня благодаря американским бамперам практически ничего, подушки даже не думали стрелять...
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Обижаете :) Там все нормально, самые настоящие подушки, в руле точно есть, справа не смотрел, но тоже должна быть, а в сидених я их даже отвинчивал и смотрел. Так что точно не муляж.
awloelxf
19 Мар 2007
349
...Можно и самому. Померять тестером сопротивление подушки в сидениях и подобрать такое же сопротивление. Там порядка первых Ом.
Тоже подумал об этом. Вот только опасаюсь, как бы при замере сопротивления подушки не сработали. Тестер же полюбому потенциал туда подает. Какое минимальное напряжение срабатывания хрен знает.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Ну в общем да, опасение правильное.
Внимание! Никогда не измерять сопротивление модуля подушки безопасности омметром. Батарея омметра может вызвать срабатывание подушки безопасности, которое приведет к травме.
http://www.chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2006/matiz/sm-m/6m2_8b02.ru.html
Судя по этому :
http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/files/sm-c-7c2_8b02.ru.php
сопротивление должно лежать в пределах 1,77 Ом - 3,54 Ом.
Вот еще теории немного :
http://cartest.omega.kz/system/srs.html
Ну в общем резюме - как правильно подсказали выше - ехать к автоэлектрику. Либо самому подбирать сопротивления, начиная от заведомо большего номинала к меньшему, до тех пор, пока лампа не погаснет.
awloelxf
19 Мар 2007
349
Покурил англоязычные форумы. В общем 2 варианта: 3 ома и 3.3 ома. Попробую. Порылся по каталогам, вроде коннектора-мамы как на сиденье отдельным парт-намбером не нашел. Может хреново искал? Что бы вкорячить туда резистор и не трогать родную проводку.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Я бы на разборках посмотрел, наверняка там эта фигня есть.
9 Июл 2010
690
67
.... Вот только опасаюсь, как бы при замере сопротивления подушки не сработали. Тестер же полюбому потенциал туда подает. Какое минимальное напряжение срабатывания хрен знает.
Ага... у нас два клоуна на соседских гаражах решили в Жигуль воткнуть сидухи от иномарки... идея в общем хорошая :lol: приперли сидухи от какой-то в бытности приличной машинки... а с них проводки свисают... сами они сообразили, что ничего в этом не понимают, потому пригласили соседа, который типа в электрике Жигулей разбирается, для подключить подогрев сидух, как они думали...:) бабахнуло не слабо... сосед ихний говорят в глубоком накауте был :padonak:
Так что сопротивление подушек действительно ЦЕШКОЙ лучше не пробовать измерять.
Удачи
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Удачи
Справедливости ради стоит заметить, что для подключения "подогрева сидений" подается 12 вольт от аккумулятора и для срабатывания подушек тоже (т.к. это нормальное напряжение в бортовой сети), а омметром все-таки подается несколько другое напряжение...
Но все равно, лучше не рисковать...
tweaker
4 Ноя 2007
709
Москва, ВДНХ
Думаю высокоомным омметром можно померить , но не факт что измерянное сопротивление погасит ламп.
Dozent
27 Ноя 2009
80
Сыктывкар
Не стал создавать новую тему, но меня интересует, можно ли самостоятельно "заправить" подушку боковую т.е.привести её в рабочее положение. Один раз уже жизнь спасла, понравилось:).
Tim@
27 Май 2008
567
12
SPb
www.yarkiy.ru
Знаю, что есть у субару оригинальная заглушка, одевается вместо подушки.
Помню даже смотрел сколько стоит на exist. Но сейчас не могу найти её каталожный номер.
Dozent
27 Ноя 2009
80
Сыктывкар
Подскажите, после срабатывания боковой подушки и её замены, нужно ли менять блок управления подушками. Думаю, что нельзя подключать новую подушку к блоку, а то сработает. Так-же не знаю, где находится этот блок управления и нужно ли менять датчик, который где то в боковой стойке должен находится, или его нет?
:idea:
Dozent
27 Ноя 2009
80
Сыктывкар
Ау, неужели никто не знает?
Менять ли блок управления подушками после срабатывания подушки сиденья или надо его перепрограммировать или просто подключить новую подушку (а вдруг она стрельнет)?
stiGoga
15 Мар 2010
299
19
Новроссийск
В блоке имеется ошибка и он пока ни на что не реагирует. Подключив подушку, она не сработает. Даже при ударе. Иногда в блоках просто ошибки снимают, иногда нужно снять крэшдату. От года зависит. Поискать электриков, которые этим занимаются, они скажут что можно сделать.
Блок находится на панеле кузова, вниз под магнитолой. Увидеть можно, сняв накладку рычага кпп. Датчик менять не надо, если нет повреждений
