Подушки безопасности
Ronald Davies
23 Мар 2014
1,432
116
Доброго времени суток,
Подскажите пожалуйста, где и каким образом отключаются подушки водителя? Речь о подушке в руле и сидении.
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
Ой... а можно в тему вопрос? На трассе снимал раскрывшуюся подушку водительскую и не понял как отстегнуть от подушки разъём... Настроение противное, 700км ещё ехать дальше - я просто разломал его....... теперь вопрос: этот кусочек проводка, идуший от руля к подушке к чему относится: к машине или к подушке? Т.е. при замене подушки мне этот проводок искать или он уже на подушке будет?
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Искать придется, он от подрулевой ленты и вставляется в подушку
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
фаааг... Ладно... А как же его правильно снимать? Я так глянул на эту конструкцию и мне показалось, что к ленте этой разъёмом подключается подушка, потому и раскурочил разъём на самом патроне... На опилях к у меня там именно от патрона отсоединялось всё.... а тут показалось, что наоборот... жаль...
Ладно, тогда ещё вопрос по совместимостям: сг9 рестайл руль. На него сти-подушка становится болт-он?
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Там фишка должна быть, но если стрельнула наверника она оплавилась и несмогли вытащить
GoFrenDiy
6 Дек 2013
412
25
да, там разъём на патроне, но разобрать я его не смог.... действительно, там всё прикипело... Как жеж тогда меняют подушки? Чиорд, это я ещё пассажирскую не трогал: как стрельнула, так и висит... Надо будет тогда там тоже внимательно всё отстёгивать.
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
На разъеме подушки аккуратно поднимите среднюю часть (черную) там стрелкой показано, с какой стороны, и разъем снимется
Иван1001
7 Сен 2013
299
Владимирская обл.
Подскажите, можно ли без последствий эксплуатировать автомобиль без пассажирского сиденья? Волнует то, что на нем находятся подушки безопасности, которые будут отсоединены. Не возникнут ли какие-нибудь ошибки или поломки?
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Возникнут конечно, надо будет ставить обманку.
aggy
20 Сен 2012
1,103
51
Простой вариант это резистор с необходимым сопротивлением, а самый простой отключение через прошивку.
