Подтяжка рулевой?
serzav
11 Май 2014
171
13
Феодосия
Форик SF европеец, появился небольшой стучок в рейке!?, наконечники в норме и тяги вроде тоже, подскажите, не тяжело ли долезть до регулировочьного болта или, что-то еще нужно будет снимать, чтобы долезть?, и какой-то нужен специнструмент для этого?:)
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Серега,как мне сказал Анри,это не лечится,это выработка и только замена рейки!переборка не поможет,если не течёт!!!
Отправлено с моего iPhone 7 используя Tapatalk
serzav
11 Май 2014
171
13
Феодосия
Женя привет! Ну ты сам веришь в то, что пишешь!? Ну как рейка может не ремонтироватся?, а зачем тогда существуют запчасти на рейку!!??, а также регулировачнный болт и т.д.?? Да она если и течет есть и сальники на нее! Все, что сделано человеком все можно починить при наличии хороших рук, инструмента ну и естественно запчастей! Конечно можно купить и рейку, но мне кажется это гораздо дороже чем ремонт!?
eks84
11 Фев 2013
1,091
52
Но если болтом регулировочными подкрутить,то помоему угол поворота колёс уменьшится...?!
serzav
11 Май 2014
171
13
Феодосия
Да нет пока еще?, собираюсь на выходных!, целый день на работе же! Угол поворота не изменится, если сильно зажать, то могут колеса обратно не возвращатся?, поэтому здесь важно поймать золотую серединку!?
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
недотянешь - будет руль расхлябанный и страшный дребезг.
перетянешь - будет тишина и руль закусывать
ищи золотую середину.. я бы поменял прижимной весь узел и втулку со стороны пассажира. Не поможет - ковырять глубже
