Подсветка замка зажигания
devious
29 Ноя 2007
76
Питер
Коллеги дайте плиз VIN машинки у кого есть подсветка замка зажигания :) кольцо вокруг ключа светится я так понимаю это на с 2003 года
очень надо плиз
PoVaR
27 Ноя 2007
470
11
Moscow
Ответ: Подсветка замка зажигания
у меня 2001 SF5 - подсветка замка есть
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,850
664
Мосфильм
2.5XS AWD 2003 года - подсветка имеется.
2.5X AWD 2004 года - отсутствует.
devious
29 Ноя 2007
76
Питер
а можно попросить у кого SF5 и есть подсветка замка VIN или код кольца подсветки?
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
Тема актуальна, на SF5 99 подсветка отсутствует. Кто знает ее номер поделитесь пожалуйста
Добавлено через 50 минут 53 секунды
Небольшое отступление. А вообще подсветка должна регулироваться? А то на моем SF как ни крути переключатель, ничего не меняется.
egorin
28 Июн 2010
588
Апну )
Прихватил на разборе подсветку замка зажигания с праворукого sf5 2001 года для Англии
хочу внедрить в свой 2000 год с левым рулем
может кто такой дурью маялся и подскажет как приспособить?
Из кольца выходят 2 фишки в каждой по 2 провода,одна от лампочки,вторая не понятно для чего,на что то вроде сопротивления похоже (проволока медная вокруг кольца намотана)
MaxDamage
3 Июл 2012
22
Ясенево
медная проволока вокруг кольца - скорее всего иммобилайзер, точнее антенна для него, на другой машине (не субару) сталкивался с этой штукой, в ключе маленький чип был, а это была антенна или приемник для чипа. как работает - хз
egorin
28 Июн 2010
588
по собранной инфе с инета так и есть-имобилайзер
завтра гляну есть под эту штуку фишки под кожухом
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
Апну )
точно это иммобилайзер, верней его антенна.
а у тебя ключ чипованный?
тоже хочу найти подсветку, думал с экзиста заказать ... а ты свою за сколько отхватил?
egorin
28 Июн 2010
588
Считывалка работает-проверено,без нее не заводится! 2 провода,подключать все равно как,заводится по любому!
Осталось найти куда лампочку посадить,думаю на салонный плафон прикрутить.
Номер детальки 88215AE010 в экзисте бьется,цена космос!
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
думаешь это именно код подсветки ... вроде это антенна иммобилайзера
egorin
28 Июн 2010
588
это два в одном!
Как должна работать подсветка и куда ее зацепить? Загорается при открытии дверей так же как плафон салона? Даже в случае если машина заведена? У кого она в штате стоит,обратите внимание-отпишитесь тут!
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
это два в одном!
вроде работает как и салонный свет ... заводишь когда то она тухнет ... это на так на SH
egorin
28 Июн 2010
588
ну я так в общем и хотел сделать но не нашел куда цепляться!
на плафоне при горящей лампе плюс с минусом,при потухшей два минуса,то есть плюс переходит в минус
разобрал всю торпеду,единственное что нашел это минус переходящий в плюс при закрывании двери
тянуть провод от фонаря как то не хочется,думаю все должно быть проще
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
былоб не плохо найти эл схему на евро форь
вот тут может что есть
http://automn.ru/subaru-forester/subaru-19880-10.m_id-2049.m_id2-2050.html
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
я пока ищу немного другое, купив приборку с япы ставлю на своего американца, но ищу кабель который отвечает за отображение переключения селектора на автомате
