Подсобите с датчиком ксенона \ сломалась тяга
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Ребята, подскажите кто знает...
Заметил что ксенон начал светить откровенно низко, штатный D2R. Обе фары светят "в пол". Сегодня в плеяде приговорили к замене датчик положения фар, говорят тяга отломилась.
Подскажите где искать под машиной эту тягу и можно ли заколхозить чего-нить?
Объявили 7круб.
Спасибо!
P.S. SG9 07
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
у тебя ошибка не горит на приборке? ошибка автокорректора котоая, а то у меня загорелась и тоже по моему в пол светит, я так и не разобрался что это, вообще больше на датчик какой то похоже
samodelkin3110
18 Янв 2010
201
11
Объявили 7круб.
Спасибо!
P.S. SG9 07
Здравствуйте
датчик крена установлен на перед левом и задн левом рычагах подвески.
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
z-men, Контрольная лампа молчит, ибо датчик то сам работает, видимо тяга какая то просто опустила его в низ.
samodelkin3110, Спасибо, а нету случаем фото? У меня с передним проблема.
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Итак, находится этот датчик не на левом рычаге, как сказал samodelkin3110, а на соответственно на правом рычаге.
Что произошло? Закисла эта стойка, в простонародье "косточка", и закисла не то что, а просто намертво,тем самым она толкала в "Г" образный уголок, который крепится непосредственно к рычагу подвески чуть сильнее чем нужно, в итоге уголок обломился и повис на тяге, стал болтаться, ксенон "в пол".
Что делать? вырежу из алюминиевого уголка такой маленький кронштейн, и на южке нужно найти замену этой косточки. Главное чтобы по сантиметрам подошла. Миллиметры можно подогнать сверлением дырки в кронштейне чуть в верх-низ.
Фото прилагается. Думаю 7тыщ это не стоит :)
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
У меня пропала ошибка корректора, вот только не пойму работает он или нет, непонятно двигается корректор при включения ищи нет
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
z-men, Подлезь под правое переднее колесо с ключом на 10, колеса выверни направо. Увидишь тягу, освободи костяшку от кронштейна на рычаге, подвигай ей и следи за пучком. Только корректор запаздывает на 2-3 секунды, особо резко ей не дергай.
aleks73, спс за инфо!
