Подскажите!
Forik 97
26 Мар 2012
привет всем :idea: вопрос такой если загнуло клапана ,машина заводится или нет ? или она будет работать со стуком в двигателе или детонация будет большая ?
demon
11 Май 2007
1,606
80
Если загнуло часть клапанов ,то вполне может завестись и работать,но грохотать будет громко.
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Согласен, теоретически завестись может. Только стоимость ремонта после такого запуска с 50тр под скочит до 100 тр.
Forik 97
26 Мар 2012
У меня когда запустишь двигатель ! идёт цоконье с левой головы ( если смотреть на движок с переди ) просто не знаю куда лезть ? и можно ли на ней ехать до диагноста !!! Как Вы считаете что делать ?
Кстати движок запускается нормально! работает ровно! но не большая детонация по кузову идёт !
whitebear
27 Мар 2012
4,059
174
Краснокаменск
если действительно загнуло клапана то лучше не то чтобы ездить лучше и не заводить... На веревочке и в сто Ну или самому начинать проверку что к чему и как.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
вообщем перестрахуйся и не испытывай судьбу.
Luvr
19 Янв 2011
834
Какой мотор?, и год выпуска авто?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
если загнуло клапана хотя бы на одном цилиндре, то движок троил бы, скорей всего и чек загорелся!!
Forik 97
26 Мар 2012
EJ25 97года автомат !
сегодня покотался вроде не чего ! да и не цокает! он почти пол года стоял ! может раскотался!
velochi
1 Сен 2011
289
14
ага, там сидя за рулем обычно справа и начинает подстукивать... только не клапана((
Luvr
19 Янв 2011
834
Ну точно не клапана, возможно форсунка впрыска цокала, такое бывает
Di STI
13 Дек 2012
13
РЕБЯТ ИЗВИНЯЙТЕ, незнаю где писать 1ый раз форуме, кто прочитает ответьте что нибудь...
короче у меня субаргеныче 2006г.в 204ый мотор, на скорости свыше 150км/ч начинается какойто свист, подозреваю что либо рейка либо насос гидроусилителя, бывает запах из под капота, мож где и сочиться но жидкость не убывает)) что делать? сколько примерно стоит?
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,066
101
съездий на диагностику,а так возможно у тебя свист аэродинамический
