Подскажите
Guginot
12 Янв 2011
Тушино
Парни подскажите пожалуйста ,что за проблема может быть.
У меня стрелка температуры зашкаливает постоянно,когда едешь,когда стоишь. Количества Антифриза в норме, ни че не кипит,обороты держит ровно.+2 проблема что самое нынче плохое ,дует холодный воздух...я понимаю что надо смотреть и тд и тп ну чисто теоретически что это может быть?термостат?:sad:
1981
3 Дек 2010
99
У знакомого на ауте была такая проблема, поменяли термостат и промыли радиатор снаружи
s072
11 Мар 2010
839
65
ЮВАО
Добавлю карлсонов в список )))
А холод дует- печка пустая, в уровне ОЖ быть не может, смотри в заливном бачке, который на моторе, в расширительном может и норма быть если крышка дешевит.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Если предполагать самое плохое - разрыв прокладки блока и как следствие - газы уходят в антифриз.
Ванюшка
20 Окт 2008
276
Была подобная ситуация с дизелем Патруля-антифриз подливали, систему прокачивали, печка все равно быстро становилась холодной, проблема вылезла весной и тк все остальное вроде бы работало нормально, на лето на это забили. Где то осенью на покатушках засадили его в болото, бросать в болоте не хотелось, поэтому даже с закипанием, на буксовании и лебедке его достали. На обратном пути на трассе на скорости произошел выброс антифриза из бачка, долили воды и поехали потихоньку, все нормально, добавляешь газу-опять выброс. Вскрытие обнаружило трещину головки, которая сначала была микро, а потом при перегреве разошлась.
Самым прикольным в этой истории получилось, что номер мотора на Патруле находится как раз на головке, поэтому пришлось покупать новую с доками, на минуточку за 32 евро, а через месяц после замены номера мотора упразднили. А б\у, сцуко, можно было взять за десятку рублей.
